3083
Slutsteget tänder ej.
4 Inlägg
10 juli 2008
Tjenare, precis varit och inhandlat ett nytt slutsteg till min saab 9-3. Har kopplat och ha't mig ett tag nu, men till min besvikelse så tänder inte slutsteget. Får ingen ström :S. Jordningen monterade jag på bältesbulten i skuffen och strömkabeln är naturligtvis också monterad. MEN får fortfarande ingen kräm till slutsteget. Någon som vet vart felet kan vara?
Tidsoptimist
184 Inlägg
10 juli 2008
Har du kopplat remotekabeln rätt?
Jag försöker iaf...
16 197 Inlägg
10 juli 2008
säkringen??
4 Inlägg
10 juli 2008
Har kollat säkringarna och remoten.
Avstängd
159 Inlägg
10 juli 2008
han nämner inte remote BLÅ KABEL från stereon .till slutsteget  ,står remote på steget. i huvudenheten brukar det stå på kabeln remote den blåa eller motor antenna . den tänder steget när du sätter på stereon
http://www.astrasound.de/images/anschluss_579.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/76602/247807_hqqgtb.jpg
den blå kabeln i dosan längst ner ska dras till steget. sitter 75% ett remote i lågnivå/rca kabeln .annars drar man ett separat
sen kan du kolla alla säkringar till sist om detta våre nu draget .eller byta jord placering /skrapa lite där jorden sitter
Senast redigerat av Silverbilar (10 juli 2008)
Avstängd
159 Inlägg
10 juli 2008
hehe onödigt inlägg innan då .
kolla jorden . testa jorda om
om icke . kolla igen huvudenheten så remote och kablar sitter. så inte remoten har lossnat eller så
testa med elpenna  kablarna är lättast . lägg på minus kabeln och testa både remote och plus till steget
låt stereon va på . så du får remote signal
ifall inte detta hjälper är det dax lämna in steget till service eller byta till nytt. kolla lådan så du har kopplat rätt basen/basarna så inte det är fel där . skada en gång ett steg när ja hade koppla fel i lådan
(ett fylle misstag) smile
4 Inlägg
10 juli 2008
Jo nu så, nu är det liv i den. Var fel på remoten ändå. Men nu får jag inte tillräckligt med kräm till högtalarna och baslådan. Min uppsättning består av:
http://www.stylingshopen.se/gas-alpha51 … ax510.html
http://www.stylingkompaniet.com/shop/ca … 8c859f4dbb
http://www.stylingshopen.se/gas-alpha69 … a6925.html
http://www.stylingshopen.se/gas-alpha52 … a525x.html
http://www.alpine-electronics.se/index. … -9874rbrrr
Varför tror ni det inte funkar som det skall nu :S ? Jag får ha på högsta volym för att få ut lite dunka dunka men ja.. tongue
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
10 juli 2008
Märkligt det där borde låta en del tycker man.
Dock är det ju lite klent med effekt till basarna.
Men dunka lite ska det ju göra ändå.
Provat att justera gainen på subkanalen..?
Och på dom andra kanalerna med förstås om det låter lite i dom högtalarna oxå.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
