är lite sugen på att bygga ny låda till bilen och är då lite sugen på en 15" are kanske. har ni något bra att rekomendera mig ? helst en bas med dubbla spolar då jag tänkte driva det med dem steg jag redan har. dem tar bara 4 ohm bryggat och ligger på ca 600 rms st. ska helst vara något som är god för 140 db + i en golf 2a. tacksam för svar
ska spela 140+ högt med musik hur sesten av systemet ser ut spelar ingen roll ska bara spela en hemsk massa bas har dubbla 6.5xxx 2vägs kit mutant i framdörrarna stegena är 2 st blaupunkt va 2200
Med tanke på vad du verkar ha för slutsteg så är det ingen "Jätte" bas du ska titta på.... Risken är den att det inte kommer låta speciellt bra om du skaffar dig för stor bas. RE Audio SR15D2 skulle passa dig bra, eftersom ditt steg endast är 4ohm stabilt bryggat så lägger man basens talspolar i serie så får du en last till slutsteget på 4ohm. Den är även riktigt lätt driven samt du kan spela högt med dessa.
menar du då att jag ska ha 2 st sådana lr ? eftersom du rekomenderar att jag kör en bas i 4 och . kanske bättre med en bas på 2 st 4 ohm spolar eftersom jag har 2 st steg att driva det med
Driva 2 st steg på samma bas som inte man kan "docka" (seriekoppla) är ingen bra idé alls då det är väldigt stor risk att både bas och slutsteg kan gå sönder så vad MrCalle ville ha sagt var det att du skulle köra ett steg och en bas alternativt att du kör 2 steg och 2 st basar vilket kommer bli ett sjukt resultat i den bilen.
Helt rätt som tujbo säger. Att köra 2st bryggade steg på var sin talspole på samma bas är = med trasiga saker inom några sec.
Det som jag trode du menade var den att du hade ett steg till ditt framsystem & skulle då ha ett steg till basen. Men det räcker gott med ett av dessa steg till att driva en bas.
