3902
Plastning av dörrar
644 Inlägg
15 juli 2008
Tjenare!
Nu ska jag försöka mig på att plasta ett par högtalarlådor i dörrarna på en volvo 745:a.
Vill gärna ha lite bra tips på vad man bör tänka på när man ska plasta som t.ex hur många lager som ska läggas å vad man ska börja med å hur man går till väga osv osv. lådorna ska vara till två 6x5 or.
Är nybörjare inom det här området så alla tipps å knep är bra, lite sånt vad man bör tänka på å sånna saker är också bra å veta,
Är väldigt tacksam för svar å tipps
Senast redigerat av ogge89 (15 juli 2008)
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
15 juli 2008
Har inte plastat dörrar än men en massa andra grejer. kika gärna in på min projekttråd så kanske du får nån hjälp på traven om hur du ska göra smile
Mvh Magnus
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
644 Inlägg
15 juli 2008
Mvh Magnus
Oki de ska jag göra
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
15 juli 2008
Plastfirma, Båtfirma eller biltema.
Alla har till olika pris.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
644 Inlägg
15 juli 2008
Okej ska åka til biltema snart så får väll kika på det där då tongue hur mkt går det åt då på ett ungefär ?
644 Inlägg
16 juli 2008
Vad är det för nånting jag ska använda mig av ? är det polyester som man ska använda?
2 933 Inlägg
16 juli 2008
Det är polyester du ska använda.. kommer gå åt en del så ja tror nästan de e lika bra du köper 10L hinken direkt. Sen ska du ha en massa glasfibermatta..  Köp även några aluminiumrollers. (använder till att pressa ut luften som blir under).  Sen lite fleecetyg, hönsnät och häftpistol.. Sen nåt å bygga bafflar i om du inte köper färdiga.. men nåt trävirke måste du ha ändå för å klara få formerna du vill ha.. Smältlim pistol och lim är väldigt fint att använda när man monterar bafflar, torkar ju direkt där man håller de.
Sen får du ju givetvis skruva med så det blir stabilt, men smältlim är underbar för å få de å sitta innan du skruvar iaf..
Sen all jäkla spackel med hmm
cool
644 Inlägg
17 juli 2008
cool
Okej då ska jag kolla på lite sånna saker när jag drar till biltema
297 Inlägg
17 juli 2008
har du baffel-ringar att plasta in ?
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
644 Inlägg
17 juli 2008
Nej men ska skaffa sånna . kan man använda sig av vad som hellst för å stadga upp baffeln, alltså trä material
50 Inlägg
17 juli 2008
yes, jag brukar andvända spill virke som blivit över efter nått båslåda bygge.
1 338 Inlägg
17 juli 2008
Tjena du kan kolla här hur jag gjorde mina dörrsidor
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … top_cat=10
MVH//
Senast redigerat av mYGeL (17 juli 2008)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
644 Inlägg
18 juli 2008
Okej så de är bara ta inprincip vad som hellst
644 Inlägg
1 675 Inlägg
18 juli 2008
men skipa pensel kör med roller när du har på polyester. Du kommer spara massor på det wink
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
374 Inlägg
19 juli 2008
Skadar inte att ha ett par penslar också.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
1 634 Inlägg
19 juli 2008
Tänk nu på att du skall få till rätt volym till högtalarna, annars är det bättre att köra en 6,5" i varje dörr. Vad är det för högtalare? Det är rätt svårt att få till mycket volym om du fortfarande vill kunna använda fönsterhissen samt att det inte skall se förjävligt ut.
Du lägger på 2 lager glasfiber åt gången kanske 3, så går det ganska fort. Räkna med att det kommer gå åt ca 2000kr åtminstonde. Pensel eller roller beror ju helt på hur ytan ser ut som du plastar.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
Överladdad!
530 Inlägg
19 juli 2008
https://www1.garaget.org/archive/43/42918/65027/65027-939992.jpg
https://www1.garaget.org/archive/43/42918/65027/65027-949329.jpg
Mina dörrsidor smile
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
