2751
volvo 940 turbo trm
31 Inlägg
15 juli 2008
hejsan jag har en 940 ftt som jag funderar på att trima lite jag har en större turbo som klarar uppp till 350 häst jag funderar på att köpa ett trim chipp och sen plana toppen min fråga är ger det något av att plana toppen och när jag ändå har toppeen borta kan jag göra något mer med toppen??
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
15 juli 2008
Om du planar toppen så får du högre kompression och det kan vara dåligt om du ska ha högt laddtryck.
Men det bör ge mer effekt.
Du kan fila lite i avgas och insugskanalerna....
31 Inlägg
15 juli 2008
oki vad ska jag göra i dom då finns det någon stans där det står hur man ska göra eller vet du det??
vet du något mer sätt jag kan få ut mer häst som inte är så jette dyrt??
2 266 Inlägg
15 juli 2008
du kan fila i förbrännningsrummet och göra rätt så runt för då sänker du kompen.jag har en sån bild på min sida med 945. sen i loppen i avgas och insug så fila jag ner golvet så de vart en flackare vinkel in mot ventilerna. sen letar du på en v,vx3 kam annars blir de nån ny trimkam från kg
svetsdiff !!!
