3374
Ska peak Lampan på slutsteget verkeligen blinka i takt med Basen?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 juli 2008
fr3kazo1d skrev:
busfabror skrev:
k1mm0 skrev:
kan inget om dessa steg.. drog bara en paralell med mitt PA steg hemma smile
Kan ju tillägga att som DJ och uthyrare av PA utrustning så ska INTE PEAK lampan varken blinka eller lysa på dom steg jag använder...och tror nog att de flesta steg och element mår bäst av PEAK lampan är mörk
cool men men, man lär så länge man lever....
kan säga de samma risken är att du bränner steget bara så du vet, varför tror du den e röd?? den ska blinka när steget ger för mycket och till slut klipper de har du de lite lägre så de inte klipper kan jag garantera att du kommer bränna steget förr eller senare, har aldrig hört något liknande att den ska lysa eller blinka att de skulle vara bra på något sätt.
kan tillägga att jag tävlar i ljud och då har man ändå varit i kontakt med en hel del folk som kan sina saker när de gäller ljud och alla säger de samma
Mvh sani
Läs på sida 20 i manualen:
http://www.coustic.com/support/classic/ … x_207x.pdf
Det var tom. ännu värre än jag minns.
Enligt instruktionsboken skall lampan LYSA fast (vilket jag själv motsätter mig och håller med er andra om), dock fick jag veta av Tetragon (som då tog hem Coustic och fått infon därifrån) att man skall göra så som jag sagt.
Detta backades upp av alla jag snackade med på den tiden (mitten av 90-talet) som sålde Coustic.
Senast redigerat av Lonefox (31 juli 2008)
263 Inlägg
31 juli 2008
va första ggn för mig jag hör detta, ska inte sätta mig mot någon visst kan jag ha fel men de verkar helt skummt =/
powered by stetsom
7 241 Inlägg
31 juli 2008
Det är så de har valt att använda funktionen.
Btw....vad tävlar du i?
BilstereoNörd
576 Inlägg
31 juli 2008
Peakreferensen är ju olika beroende på vad tillverkaren valt..
En del kanske väljer att lägga referensen precis innan klipp så att det absolut inte bör blinka..
Medans andra går efter en lägre referens som tillåter att det blinkar...
Så man bör kolla i manualen vad som gäller för den aktuella produktens indikering..
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
