2747
Koppla in 2slutsteg?
173 Inlägg
17 juli 2008
Hej, det är såhär att jag köpte Kicker Comp VR baslåda 2x10", och
ett Kicker ES 5.25' kit ..
Nu till grejen, jag hade tänkt köpa ett lite bättre slutsteg till mina basar och ta de gamla till framsystemet då de bara kräver 135watt.
1. Finns de speciella kablar så man fördelar strömmen man dragit redan? (1kabel)
så man kan koppla in 2slutsteg?
2. är detta något att ha till basarna? http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=331578  , tänkte att de var billiga och tar ut 1500watt? smile tacksam för svar!
956 Inlägg
17 juli 2008
1. Finns sk strömblock eller distrubitionsblock som delar upp strömmen.
2. Jag skulle ha lagt lite mer pengar på steget. Remomendationen till dom basarna är minst 500 wrms och det tror jag inte det där steget lämnar, fast det kan bero på vilken impendens (ohm) dina basar ligger på.
Jag skulle ha kollat på detta steg: http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=12293
Gott om kraft och billigt.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
173 Inlägg
17 juli 2008
1. okej vart hittar man sånt där strömblock??
2. njea men är de dugligt? (jag kör med ett 600watt slutsteg nu och de dunkar på rejält ändå), vill inte ha TÄVLINGS grejer precis tongue utan de ska dunka på bra bara =P.. är de något att ha (dugligt)??
956 Inlägg
17 juli 2008
1. Distrubitionsblock finner du på de flesta sidor där dom säljer bilstereo. Ligger oftast under övrigt eller monteringstillbehör. http://www.carbonize.se/catalog/index.php?cPath=3_154
2. Att veta om det steget duger är svårt då det inte står några specs förutom 1500w och att jag inte vet vilken impendens dina basar ligger på. Anntigen är det 4 eller 2 ohm. Om du kunde kolla det vore det lättare, borde stå bak på lådan eller basarna. Sen beror det på ifall du vill spela i mono eller stereo.
Men om vi antar att steget lämnar max 500wrms i ett ohm, för det är vad jag tror att den max lämnar ut, men det kan vara mindre. Så kan inte utnyttja dem om du inte har 2 ohm´s basar, annars blir det ca 250 wrms om dina är 4ohm.
Om du har 4ohm´s basar skulle jag rekomdera dig att köpa ett 4 kanals steg och spela i stereo då du kan få ut max ur steget. tex Ground Zero GZTA4.120MK2 steget som dom säljer här http://www.blekingebilradio.se/ . Då får du lite över 200wrms till varje bas. Detta steg kostar 1500 kr.
Men för att summera: har du 2 4ohm´s basar så köp ett fyrkanals steg. Tex det jag länkade ovan eller möjligtvis detta http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=379
Om du har 2 2ohm´s basar köp ett monoblock, jag skulle välja detta framför det du länkade http://www.carbonize.se/catalog/product … cts_id=256
Så kolla hur många ohm basarna ligger på.
//snoddas
173 Inlägg
17 juli 2008
tacktack,,
de ligger på 2ohm!
29 Inlägg
18 juli 2008
Jag lånar tråden lite nu, alltså ska man om man har 4 ohms basar och man har ett 4 kanalssteg köra de bryggat och på stereo läge ? inte mono ? för på mitt steg kan jag välja mono eller stereo ?
16 197 Inlägg
18 juli 2008
bryggat å mono e ju samma sak.. har du 2 basar på 4 ohm så lär du få ut mest effekt om du bryggar.
16 197 Inlägg
18 juli 2008
har du 2 basar med 1st 2ohms spole på varje bas??
