4154
Lågnivå i saaborginal?
712 Inlägg
19 juli 2008
jag har en Saab 9-3 2006 med Navigations paketet...
Undrar om någon vet om det finns lågnivå, kontakt att koppla in i den?
Och hur fasen man får ut den? finns inga hål, ingenting att man kan pilla ut det.
Hoppas ni förstår mig annars fråga så ska ja försöka vara mer tydlig...
För jag har planer på att dra en låda i skuffen tongue men när jag var hos BRL så sa dom att jag kan inte byta ut navigationen, för att då kan jag inte starta bilen, låter skumt men men...
Hoppas någon kan hjälpa mig..... cool
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2008
Finns ingen lågnivå i den, tyvärr... Men beroende på vilken stereo du har (att du har navigation säger inte så mycket...) så kan du ta signal från antingen dörrhögtalarna eller basarna i hathyllan och använda till en hög-lågnivå omvandlare för att få ut en lågnivå. smile
Stämmer bra också att du inte bara kan plocka ur originalstereon och ersätta den, då kommer en massa funktioner att försvinna och bilen blir väldigt ledsen, tror dock att den går att starta ändå, men låt bli det iaf...
Om du undrar över nåt mera så är det bara att skicka ett P.M! smile
MVH// Christoffer
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Lastbilschaufför
78 Inlägg
19 juli 2008
MVH// Christoffer
precis det gjorde jag!, jag kopplade om hathyllan med låg nivå och drog till baslådan via slutsteg osv osv osv...
funkar!, man kan styra styrkan på ljudet med dendär balance grejen (fram/bak) tongue vilket va smidigt...
MEN!!!  efter ett tag så brann kablarna till högtalaren, och sen den där efter, osv... 4!!! ST paja pga detta, det pajade högtalarna med...
det vissade sig att OMH talet från orginal steron som va problemet!, ja bytte ut den mot ett sony 4x50w bla bla (oviktigt) och nu funkar det perfect!, då får jag även en låg nivå utgång och även en fungerande REMOTE (innan kopplade jag remoten till + på antenen... funkade! (ibland fick jag starta/stänga av/starta steron för det skulle starta...))
efter att jag byt ut så händer inget, och allt funkar perfect... bilen är INTE "ledsen" allt funkar utan problem! det enda som slutade funka va ju knapparna på ratten... men det går att lösa men det kostar typ 3k extra eller nått... så det va skit samma
((((( har ju inte naviagation eller så... det va en -02a men...)
Senast redigerat av Nivius (19 juli 2008)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2008
Kan nog stämma mycket väl det du säger Nivius, men det är ne jäkla skillnad på en 9-3a från -02 och en från -06! Närmare bestämt typ allt! tongue Den du har är ju gamla modellen (som jag dock tycker är snyggare och fränare...) som är betydligt enklare uppbyggd med allt. Dom nya använder tex en fiberbuss (CANBUS) för att skicka information mellan iprincip alla enheter i bilen, plockar man då bort tex stereon så kommer bilen tycka att det fattas nånting i kedjan och bli väldigt ledsen.... så det rekommenderas inte. smile Men det finns fixar man kan göra för att köra annan stereo utan att ha kvar originalet, men man ska bygga ganska så seriöst innan stereon behöver bytas ut.
