3700
Nybörjare på slutsteg!
21 Inlägg
21 juli 2008
Tjenare tjenare.
Skulle koppla in ett 1000w bryggat steg idag i en 9000 allt gick smidigt till jag kopplade in 2st 12" MDS basar, då skräck och fasa det låter knappt ingenting och jag skruvade och pillade på steget, men det hjälpte inte . Men när jag ställer in att "diskant" ska komma igenom till basen blev det ett jävla hallå, då var det högt som fan. Alltså, det låter typ INGENTING när jag har det bara på bas.
Vad kan det vara som är fel vill jag veta, någon som råkat ut för detta mer än jag?
Inte så bra på slutstegsinställning, så har inte en aning hur det ska stå, men jag fick höra av en att det kunde vara min lågnivå på stereon, men har ju 2 lågnivå utgångar och det låter likadant på båda 2.. Det är en Kenwood stereo.
Svar tages tacksamt emot.
Tackar för mig over and out.
311 Inlägg
21 juli 2008
två basar på en kanal? har du kopplat rätt då ?
Pv med preppad b20..
170 Inlägg
21 juli 2008
Ligger basarna i fas? Kolla så inte ena basen ligger med + o - fel, då blir det total ljudutsläckning
Senast redigerat av DC4 (21 juli 2008)
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
1 400 Inlägg
21 juli 2008
Det beror på hur du har kopplat. jag mistänker att du spelar i 8 OHM.
prova att skruva upp ratten det står gain på.
vad är det för slutsteg och basar ?.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
5 852 Inlägg
21 juli 2008
Sen är ju även en tanke vad du har för stereo så det inte är någon inställning på den smile
21 Inlägg
22 juli 2008
Det är branford steg sen vet ja inte vilken modell på basarna men det är MDS. men lyckades få bas idag:P!. Men nu kan ja inte ha mycket bas för då slår det igenom låter det som=S!. och bas=0 på stereon.
Inte en aning vad det kan vara.
gtk
23 juli 2008
En del tweakande innan man får det rätt, men ett bra utgångsläge är att på slutsteget ställa in nåt liknande:
Mode: LP (lågpass)
Input level (250mV till 6V): i mitten (50%)
Freq: i mitten (ca 160Hz på mitt steg)
Bass Boost: 0dB (denna vill vi inte använda, resulterar oftast i att bassen kickar in för tidigt eller spelar orent när man drar på)
På bilstereon:
Kör t.ex delning på 80Hz från stereon med subb1 +1, bassboost low (av: low/mid/high) mycket labbande har visat sig att detta låter bäst i min bil. Sen när du testar att börja spela i bott och märker att bassen kickar in för tidigt eller för sent, vrid lite grann på "Input level" reglaget på slutsteget tills du hittar det optimala läget.
Hoppas det kan vara till nån nytta i jakten på det perfekta ljudet wink
