3317
Hur mycket bränsle drar en dieselvärmare?
194 Inlägg
22 juli 2008
Som topic, hur mycket bränsle drar (på ett ungefär) en webasto dieselvärmare?
Senast redigerat av n0sferatu (22 juli 2008)
194 Inlägg
24 juli 2008
Ingen som har en aning?
född blåvit
624 Inlägg
24 juli 2008
pytte lite smile
811 Inlägg
24 juli 2008
Så mkt som den förbrukar
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
310 Inlägg
24 juli 2008
Googla på märke och modell betäckning. Får du mycket träffar så lägg till pdf i sökningen.
Edit: Gjorde en snabb googling själv.. På webasto rent generellt.  Rsuksigt dålig info om deras produkter tyvärr =/
Senast redigerat av PH_ (24 juli 2008)
194 Inlägg
24 juli 2008
Mjo, testat googla lite.. men inte heller hittat så mycket..
Supraman
2 300 Inlägg
24 juli 2008
dom drar väldigt lite.
om man använder den säg en timme innan man ger sig iväg så har den inte ens dragit en halv liter.
dom e väldigt snåla
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
3 Inlägg
12 december 2008
Hej.
En vanlig Webasto Thermotop Z/C diesel drar 0.59 l / timme om den går på fullfart, 0.29l/timme vid halvfart. ( Bensin= 0.67 fullast och 0.33 dellast )
mvh David
född blåvit
624 Inlägg
12 december 2008
Är ju snarare batteriet man kan hålla ögona på så man inte står där utan startkräm en morgon när värmaren gått länge, eftersom man kör fläkten maxad samtidigt.
Senast redigerat av dabby (12 december 2008)
Med lem
1 127 Inlägg
12 december 2008
Därför ser man till att köra med en timer. wink
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
13 december 2008
Eller ha ett separat batteri wink
Rock'n Roll
369 Inlägg
13 december 2008
Det brukar alltid vara en timer inbyggd så värmaren kan vara på max x antal timmar så att ett batteri i bra kondition ska hålla...
åh va man myser, när turbon den pyyser =)
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 december 2008
beror på helt å hållet modell å årgång...dom nya som sitter i tex volvo går ju allt på automatik...tryck på värmaren på fjärren (räckvidd på 6-800meter) å den går tills batteriet börjar bli dåligt/ bränslet bröjar ta slut... finns dock alltid kraft kvar å starta å köra ett par mil eller så..
194 Inlägg
14 december 2008
Min går max en timme, dock så skjuter den säkringen om jag har på fläkten på full fart.
Men det räcker med att ha fläkten på 2an (av 5 lägen) för att ha en riktigt varm bil efter 30min.
Har lyckats få slut ström 2ggr, vid -15/20 grader nått.. Och en timmes värmare/fläkt.
Men batterier brukar ju inte prestera så bra vid dom graderna hursomhelst, så gissar att det är därför!
I vilket fall som så är det helt underbart med dieselvärmare! Förstår inte hur man kunnat överleva utan tidigare wink
Tack för alla svar!
1 062 Inlägg
14 december 2008
På orginalmonterade värmare kan det finnas en inbyggd maxtid. (Om vi inte pratar Webasto TTT)
Viktigaste grundregeln är ju att inte köra värmaren längre tid än man kör bilen. Annars tömmer man batteriet fullständigt på ett par dar. Det är just kupefläkten som drar ström! 2-3ggr så mycket som själva värmaren som ligger "runt" 45w.
Har mekat en hel del Webasto sista åren, så frågor om de kan jag nog utantill.
Förstår heller inte hur man kan bo i Sverige på vintern, ha bil  och vara utan wink Har en Webasto med fjärrkontroll som räcker max 1000m och telefonstart man kan ringa upp och ställa in tider osv eller direktstarta.
M.V.H.
född blåvit
624 Inlägg
14 december 2008
Man kanske har garage ;D
Intressant batteri-läsning, nu känner jag mig lite lugnare smile Kör värmaren dagligen på firmabilen, dock max en 30 min eller så, har försovit mig nån gång och märkt att det finns en maxtid så det känns ju bra att den iaf inte tuffar tills krämen tar slut. Original-installerad webasto på en -04 sitt-o-träng.
21 761 Inlägg
14 december 2008
Med tanke på hur effektiva de är så räcker det ju med tex 30 minuter fastän det är 15-20 minusgrader ute, då får man försöka komma ihåg att bara ha dem igång den tiden som mest.
Man får dock inte glömma bort att batteriet ändå blir en del urladdat genom att kupéfläkten tar den mesta strömmen, n0sferatu skrev att läge 2 på en 5-stegs fläkt räcker till och då är det klart onödigt att ha högre hastighet tycker jag. Batteriet blir ju bara ännu mer urladdat då. smile
Jag tycker att såna här saker gott kan jämföras med en bilstereoanoläggning som används med motorn avslagen, därför tycker jag att man gärna bör underhållsladda batteriet någon gång då och då så att det inte blir långvarigt djupurladdat.
Det luriga med att ha en fullt uppvärmd motor är att eftersom den går ganska lätt att starta så märker man inte hur pass urladdat batteriet egentligen är, därför kan man köra omkring med ett halvtaskigt batteri under en lång tid och då tar det mycket stryk. Det sulfaterar och tappar kapacitet, dessutom kan det frysa sönder om det är ordentligt urladdat.
Nu låter det kanske på mig som att en bränslevärmare bara innebär krångel, men det är inte så jag menar. Jag ger bara förslag på hur man undviker att få batterikrångel genom att på ett enkelt sätt sköta om batteriet, något som egentligen alla bilägare bör tänka på speciellt när man har nödvändig utrustning som drar ström när motorn är avslagen. smile
2 337 Inlägg
14 december 2008
Jag brukar köra dieselvärmaren i MB Sprintern hela nätterna när jag är ute på övning på vintrarna, brukar aldrig vara några problem.
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
14 december 2008
Fläkten ska väl inte alls vara på max, på min bensinvärmare ska den vara på "ettan" iaf
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
1 062 Inlägg
14 december 2008
Ja, ettan eller tvåan är det som gäller. Fast de flesta bilar har ju klimatanläggning idag och inte bara AC så då sköts ju allt per automatik. Rätt varvtal är inställt från början. Iof alltid en kompromiss.
M.V.H.
