3604
Bilstereon startar om när tändningen vrids på
94 Inlägg
23 juli 2008
Har försökt fundera ut varför det gör så ett tag nu men ger upp...
Har dragit en egen kabel direkt fån batteriet till dvdn, funkar klockrent när bilen är avstängd MEN sen när jag vrider på tändningen så startar dvdn om. Riktigt störande att behöva läsa in en extern hårddisk igen...
Känner ju ett flertal som har den kopplad till batteriet och det händer inte nått när dom vrider på tändningen.
Ny polsko och riktigt klämda kabelskor så att det inte ska kunna vara glapp och ge gnista eller nått vid tändning...
Några tips på varför detta händer?
Senast redigerat av Angels (23 juli 2008)
94 Inlägg
23 juli 2008
Vet att batteriet inte är i top form alls till att börja med, låter ju som en väldigt bra teori det där.
Nej jag har inte mätt, inget att mäta med för tillfället hemma.
94 Inlägg
23 juli 2008
Trodde själv på korttis eller nått, jo det får bli ett nytt batteri helt enkelt, fulladdning på detta verkar ju inte ge mycket, det är slut...
Tack för all info
21 761 Inlägg
23 juli 2008
Jag håller på Swedenrockers teori, den låter trolig. Har mätt batterispänningen på en Granada 2,8i när startmotorn kördes i 15 sekunder och ytterpemperaturen var ca 15-20 plusgrader, den mätningen kan ju fungera som en liten referens för dig också smile.
När startmotorn kördes i 15 sekunder så var slutspänningen ca 10,9V. Batteriet var ett "vanligt" 68Ah i relativt bra skick och kanske 5 år gammalt eller däromkring.
Vill du så kan du skaffa en multimeter och mäta det där, vill du inte mäta så kan du göra som Smedhult föreslår. En multimeter är dock alltid bra att ha hemma, det underlättar väldigt mycket när man får elproblem smile.
Hoppsan, lite sen där wink.
Senast redigerat av Drönirettab (23 juli 2008)
94 Inlägg
26 juli 2008
Batteriet är helt slut. tvättade bilen för 2 dagar sen och flippade upp lamporna i kanske 15 minuter max. Tror du det gick att starta bilen senare när jag skulle iväg? Nope, helt kört, fick man ta och använda startkablar.
Försöker luska reda på ett optima yellow top 55Ah till "rimligt" pris nu istället.
94 Inlägg
11 augusti 2008
Problemet kvarstår, satt 2st nya Optima I bagaget och tog bort det där fram, dock bara kopplat in ett än, samma sak händer, dvdn startar om när jag vrider om tändningen även fast det är kopplat direkt till batteriet.
Asså det är ju ett helt nytt Optima, 12.70v innan jag kopplade in det.
Fattar inte det här...
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Är DVD:n bra jordad?
Har du kopplat både gul och röd kabel till batteriet?
94 Inlägg
11 augusti 2008
Jorden går på samma iso som den gamla gjorde, bara själva strömen gul + röd jag kopplade förbi och ja dom sitter ihop i en sockerbit och sen vidare till batteriet. Hade dom inte varit ihop hade inte minnet funkat men det gör det perfekt.
Dålig jord? Inte tänkt på att göra en ny, kanske där problemet ligger...
Senast redigerat av Angels (11 augusti 2008)
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Ja, det skadar inte att se över den biten iaf. smile
En annan sak som du kan göra är att testköra startmotorn i tex 5 sekunder (ta bort säkring till bränslesystem eller liknande, så att inte motorn startar) och samtidigt mäta på DVD:ns plus och minus så nära DVD:n som möjligt, då ser du vilken spänning som verkligen kommer in till den.
Att köra startmotorn på det sättet kommer inte att dra ur batteriet någonting, det är för kort tid. smile
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
11 augusti 2008
Så är det på alla...
Before anyone did anything, Elvis did everything...
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
11 augusti 2008
tror de blir nån slags överspänning,om du har igång dvd just när du startar bilen..hände min me..
så va ja tvungen o starta om skiten..koppla på tändningen om de inte va så..smile
