3116
VW polo kabeldragning!?
184 Inlägg
31 januari 2006
Hej ska dra om strömkabel imin bil för han som har haft bilen innnan mig har dragit en sån klen strömkabel bara 8mm .
Det jobbig är att inte ser vart han har gåt in med kabeln från motorrumet , Nån som vet vilken sida som är lättast? ska dra in en 30mm
Tack på förhand // Robert
5 Inlägg
31 januari 2006
Kan du inte bara tejpa ihop nya kabeln med den gamla och sen dra ut den gamla?
184 Inlägg
31 januari 2006
kanske men jag ser inte ens vart skiten tar vägen big_smile får ta o kolla ihelgen bättre
782 Inlägg
31 januari 2006
jag drog in min kabel där alla andra kablar går in till kupen (på torpeden på förarsidan) och den kommer ut bakom alla säkringar och relän som är smidiga att ta bort och flytta lite på så du får tag i kabeln.
202 Inlägg
31 januari 2006
Som Patrik säger så skall det gå aldeles utmärkt.
Om du tar o pillar runt lite nere bakom pedalstället typ så kan du hitta den där. Jag hade en liten "täckpackning" som man kunde sticka hål på och sen så kom man ut i motorrummet.
Tänk på att täta igen efter du dragit igenom kabeln och se till så den inte ligger o skaver mot plåten m.m
Man nog att våga köra en tjejbil :)
