Ganska ofta rusar min motor upp i 4-6000 varv när jag frikopplar. När jag släpper frikopplingen så kan ibland motorn få en "automatisk farthållare" dvs den håller jämn hastighet och kör av sig själv.
Det är ganska irriterande pinsamt när man står vid ett övergångsställe och en stackars dam ska gå över gatan. Där står jag stilla och motorn ligger på 5000 varv
På tomgång håller motorn ibland inte heller jämnt varv. Den vacklar mellan 900-1400 varv/min.
Jag har även svårt att starta bilen ibland. Batteriet är piggt och motorn går runt med tänder inte. Kan ta 10 sekunder innan den tänder till. Jag vet inte om detta felet har med det förra att göra.
Allt jag beskrivit ovan händer inte alltid men ofta ett par/tre gånger under färd. Bilen har gått lite över 4000 mil, allt är i orginal.
Jag har en Seat Leon 1,6 med exatkt samma fel och för info det var inte LMM grannen jobbar på bilverkstad och det visade sig vara tempgivaren köpte en ny och vips var problemet löst...
