3332
Montering av varvräknare på en audi 100?
42 Inlägg
24 juli 2008
Hejsan, jag ska koppla in en varvräknare i en audi 100. Och det är så jag undrar hur jag ska göra? :-O
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
24 juli 2008
Jag kommer att hjälpa till, det vi funderar över är vars man kopplar in kablarna, finns de nån särskild givare eller kabelstam som man ska koppla in sej på?
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
24 juli 2008
Är det bara att koppla in sej på tändspolen eller? De är en -88 eller -89 tror ja om den infon behövs...
m5portal.com
m3portal.com
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 juli 2008
nu är den inkopplad, dock inte som vi ville. vi har kopplat plus till stereon och nu funderar ja på om de inte finns nått annat ställe man kan koppla den, de ska ju vara ett ställe där strömmen inte finns om tändningen är av..
m5portal.com
m3portal.com
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 juli 2008
tjenare. Har en original varvräknare över som kommer dit du nu antagligen har en klocka.
KAblar är redan färdigdraget (tror jag)
det syns på tändspolen.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 juli 2008
finns ju mkt. Ciggtändaren, sätesvärme mm mm.
Vissa kopplar till lamporna.
Mvh Tommy
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
26 juli 2008
Okej, ciggtändaren har ja tänkt på men den verkar vara på hela tiden i hans bil. Så alla tips ni har är välkomna smile
m5portal.com
m3portal.com
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 juli 2008
javisst, den är ju igång hela tiden. helt rätt.
Det finns många andra alternativ.
En är ju remoten i stereon, men skulle inte rekomendera det.
Ljusen som sagt.
Blinkersrelä (det stiftet som styr hö-vä, inte varnings då den har ström hela tiden)
Tutan
Sätesvärmare
you name it. Annars bara mäta i säkringsdosan ifall det finns någon "ledig" som går igång med tändningen.
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 juli 2008
Swedenrockers skrev:
På en -88:a så finns det tändningsplus på undersidan av säkringsdosan. En svart 8-polig kontakt, i den finns det en svart/blå kabel. Den kan du koppla in dig på. Den är avsäkrad via säkring 12.
det där är en 88b eller nyare så vet inte om det är likadant?
Mvh Tommy
42 Inlägg
28 juli 2008
Jag har vara lite på sidan. Patrikhornfeldt vet mycket mer än mig om bilar, så jag tackar honom för att han har varit aktiv på tråden. OCh ni andra för att ni har gett ut tips:) Tackar!
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
5 augusti 2008
Väcker denna tråd igen då ja undrar var blinkersrelät sitter i en Audi 100? smile
m5portal.com
m3portal.com
