3385
Öppet sportluftsfilter Golf IV
152 Inlägg
27 juli 2008
Hej tänkte höra hur och vad ni som satt i öppetsportluftsfilter har i eran Golf Gti? och hur det funkar? Avskärminingsplåt ett måste?
Oldschool
299 Inlägg
27 juli 2008
Det beror mycket på vad du har för motor i den. Vad för öppetsportluftsfilter ska du ha?
152 Inlägg
16 augusti 2008
Det är 1,8t motorn!
Jag tänkte ha ett vanligt öppetsportluftsfilter!
152 Inlägg
3 september 2008
Men annars är det bara ta bort originalburken sen monera?
Hur har ni med Golf IV gjort? avskärmningsplåt?
1 948 Inlägg
3 september 2008
urk... om du nu ska ha ett sportluftfilter köp ett kn insattsfilter... säljs på micro bland annat... ingen större skillnad på det och ett helt öppet...
och varför jag tycker att du ska göra detta e för att vw lmm e känsliga som bara den...
152 Inlägg
5 september 2008
Okey men ljudet på ett insattsfilter och ett öppet är massor ju!
DFFL
9 020 Inlägg
5 september 2008
bsrab.se
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
5 september 2008
Sant, bytte från originalfilter till öppet på min audi, mycket fränare insugsljud och en liiiiten nysning när man släppte på gasen MEN när jag bytte till ett KN insatsluftfilter så märkte jag den verkliga skillnaden -> bilen gick fan så mycket bättre, turbon gick i hårdare och uppträder mycket piggare än med öppet.
Och det är ju VAG-bilar båda två.
Min erfarenhet bara.
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
1 948 Inlägg
5 september 2008
haha vem fan orkar bry sig om ljudet? big_smile isånna fall kan du få köpa mitt avgas till min golf tdi... det e av efter katten... fy fan vilket gott turbovissel tongue
152 Inlägg
6 september 2008
Okey så det märks skillnad med ett fint insatsfilter?
Men ljudmässigt är det original typ?
152 Inlägg
12 september 2008
Okey men funderar på ett helt öppet borde ju inte ta skada om det får kallluft och om jag sköter det bra?
37 Inlägg
14 september 2008
Fan va inte så känsliga:P Släng bort burkjäveln å på me ett öppet, så jävla noga e de inte:P
Lycka är en svart miljon på banken
Svårt och omöjligt är INTE samma sak
152 Inlägg
25 september 2008
Okey inte? du borde ju veta som jobbar med bilmärkena!
