Har en Volvo 740 GL med en B230F-motor som jag misstänker att det är nåt elfel på. Den har under en tid vägrat ladda batteriet, trots att det inte verkar vara nåt fel på generatorn. Har bytt laddningsregulator (laddningsrelä och kol) och testat att byta batteri, utan resultat. Generatorremmen är det heller inget fel på. Alla kablar ser okej ut.
jag hade likvärdigt problem på min 740..med att den rycker hackar under körning . då byte jag lamba stiftet och bränslerelät och då slutade den hackade ...Det e vad jag kan hjälpa dig med ...nytt relä kostar typ 300 på bilia
vrider du på tädningen så ska du se en lampa som lyser orange med en grön triangel och nån svart symbol i mätarhuset där du ser trasig lampa och allt annat
Det skulle ju kanske förklara ryckigheten. Men det borde hänga ihop på nåt sätt med att batteriet inte laddas också, eftersom båda grejerna började nästan samtidigt, var nån vecka emellan.
okej det kan det ju vara har du kollat jorden på batteriet så det inte e något brått på kabeln
Jo det är kollat, ingen brott där vad jag kan se. Skulle va om det är nån annan kabel nånstans som är lite svårare att se och komma åt. Det känns ju lite skumt att det påverkar laddningen, för isåfall måste det väl vara nån kabel som går mellan generatorn och batteriet, men hur det skulle påverka hur motorn går fattar jag inte.
hadde liknande fel på min 740 bytte batteri och startmotor men det hjälpte inte det gick två jordkablar från batteriet en till karossen och en ner under motorn den under motorn va det som inte satt fast som den skulle när det va klart gick den som den skulle! lycka till!
Behöver inte nödvändigtvis vara ett lambda märke, de kan stå något med service eller dylikt. Kommer inte ihåg vad ja har, men de är en vanlig service lampa. På min sitter den längst till höger och ja har för mej att den gör det på de flesta 740. Hur som helst så kan ju lampan bakom även vara trasig, och därför kanske inte lyser.
Har du en 87a med b230f så har du lambdasond, och det märket bör finnas i grillen om ingen tagit bort det tidigare. Om inte annat så ska den sitta i katalysatorn så de är ju bara att du lägger dej under bilen om du vill veta säkert.
Jag fann att en liten tuss av nåt slag hade fastnat i ett munstycke till bränsleslangen när jag bytte bränslefilter, förmodligen är det något som lossnat inifrån det gamla filtret. Så problemet med ryckigheten och motorstoppen är förmodligen löst nu. Det som återstår är att batteriet inte vill laddas ordentligt. Har i nuläget ingen aning var felet kan ligga då det inte tycks vara något fel alls på generatorn, och batteriet är som sagt nytt, plus att inga kablar ser ut att behöva bytas.
Har ju ingen aning om hur startmotorer och sånt fungerar från bil till bil, men vi hade problem med en bil då den inte ville ladda ordentligt. Vi hade nyss bytt till en beg startmotor och tydligen va de nå fel på den också för den stal ström/skickade inte vidare strömmen så vi fick köra utan lysen och sånt. Fick förklarat för mig då att all ström går genom startmotorn, vilket ja inte hade en aning om... men om de e nå sånt fel kanske inte bilen borde starta heller....eller ja vet inte...kanske nån annan vet bättre hur sånt där fungerar
Lyser laddlampan när tändningen står i läge 2 och motorn avslagen?
Hej Även fast generatorn verkar vara okej, så kan det visst vara den som spökar, brorsan har en 740-88 som höll på och muppa sig likadant, generatorn verkade fungera. men det visade sig i slutändan att det var generatorn som var slut. ingen aning om det är så på din men ett tips bara(A)
