3474
Akut: Erfarenhet av DuraPro momentnyckel?
Jaha, vad kostar det den här gången?
64 Inlägg
31 juli 2008
Hejhej.
Har letat efter en bahco momentnyckel ett par dagar, finns inte i lager nåstans. Hinner inte beställa en då jag behöver den i övermorgon..
Det finns en modell på jula som kostar under 300, som verkar vara riktigt jefla dålig.
har hört bra saker om biltemas nyckel, men det finns inget biltema i stan. Pratade med mekonomen och de hade en nyckel för knappt 400, som är av märket DuraPro.
Jag fattar själv att man inte får bahco-kvalite, men det måste ju ändå vara godkänt? Killen på mekonomen sa att det inte fanns några certifikat (som vissa nycklar har) som visar hur pass exakt den är. Den har heller ingen angiven feltolerans..
Kan nån tipsa mig lite? Är det skit, eller kan den funka? Är toppen som ska dras, så rätt viktigt att det blir rätt.
Har ni andra tips så behöver jag alltså en 1/2" momentnyckel, måste kunna dra 20nm som lägst, max spelar ingen roll.
Senast redigerat av charlz (31 juli 2008)
310 Inlägg
31 juli 2008
Tjenare.
Jag har egentligen ingen aning om hur noga själva momentet är, Däremot kan jag tänka mig att det har desstå större betydelse att man drar topplocksbultarna med samma moment allihop.
I det avseendet borde Durapro nyckeln duga.
Annars kan jag rekommendera Tengtools. Vet iof inte om det är så mycket lättare att hitta tyvärr.
64 Inlägg
31 juli 2008
Mnjae, det är sträckbultar så momentet spelar lite större roll än med vanliga näst intill stumma bultar. Det förbandet vill man sjlävklart ha så jämnt och korrekt draget som möjligt.
Men sen ska det ju ändå vinkeldras, så då tar man ju bort "störningar" från momentdragningen, så de är ju inte helt avgörande direkt.
TengTools blir tyvärr ännu svårare, vet att mekonomen i stan har verktygsskåp (eller iallfall har haft) från teng, men inga andra verktyg. DuraPro var den enda momentnyckeln de hade. K-Rauta hade en LUX-nyckel så man iallfall känner igen namnet på, men den gick från 50nm tror jag, och jag behöver kunna dra 40 så det sket sig. Letade efter en kamasa-nyckel med, men de verkar inte ha några momentnycklar alls..
Kollade och klämde lite på julas nyckel igen, men den känns så vansinnigt oseriös så den vågar jag inte ge mig på. Made in taiwan-klisterlappen är större än tillverkarens logo.. yikes
