I praktiken så är det att fastän du har full gas (med foten) så går inte motorn över ett förinställt varvtal. Detta för att du i förväg skall kunna ställa in exakt vilket varvtal du vill ha i starten (launch). Du har alltså kontroll över ditt varvtal vid start (launch control).
Ett sätt är att man elektroniskt begränsar tändningen så att varvtalet inte överskrids, och därav smällarna i avgassystemet då oantända bensinångor kommer ut.
Det innebär ju inte att man automatiskt får en bättre start, men om man begränsar startvarvet så eliminerar man risken för att spinna ut sig iallafall. Sen måste man ha koll på väder, temperatur, däck, underlag osv för att få det optimalt.
Borde funka på alla bilar, kan nog se lite annorlunda ut beroende på vad man har för givare för varvtal och tändsystem.
Håkan
Senast redigerat av Skyracer (3 augusti 2008)
