2233
Antenn
Köttare
203 Inlägg
3 februari 2006
Vad tycker ni man ska ha för antenn på bilen!!! Jag funtar på en kromad sharkfin men jag vet inte än.... Måste ha en ny då den förra bev avbruten av nån avundsjuk liten jävel...
17 Inlägg
3 februari 2006
Handla en Hajfena du, och lacka den i samma färg som bilen, det skall jag göra iallafall..smile
Såld på Italienare
579 Inlägg
3 februari 2006
inte BMW fena. Var lite innovativ. Även om jag inte har några förslag.. sad
Köttare
203 Inlägg
3 februari 2006
Jö.. man vill ju ha en speciell men jag har inte hittat nån än...
Wallo
3 februari 2006
nått som verkar coolt är ju att ha två 45cm antenner på rad på taket.. typ som rallybilarna har..
Köttare
203 Inlägg
7 februari 2006
det är ju inte snyggt alls... lite bondigt...
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
7 februari 2006
själv har jag grubblat på motor antenn ev. med separat brytare så man kan "dra ner" den när bilen ska va snygg o bara spela skivor...
fresh'n'clean
147 Inlägg
7 februari 2006
Vilken som helst förutom den som kommer från fabriken till hyundai coupe! GRÄSLIG och helt OMÖJLIGT att hitta en annan som passar i gängorna sad
"Svenskt uppslagsord
sport|bil [²sp'år_t:bi:l Uttal] -bilen -bilar subst.
liten snabb bil (för nöjeskörning)"
Old School Ford
600 Inlägg
8 februari 2006
hur funkar antenner man har inne i bilen??
och om det är nån som har en länk hade det inte vart fy skam....
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
1 432 Inlägg
8 februari 2006
Vad du kan testa är at montera 1 anten som ligger horisontalt innanför bakkjolen, då syns de inte men de bör ge tillräckligt bra mottagning för att du ska kunna använda dig av radion... Prova med att montera dit den men hjälp av tejp och sen åker du ut en kort sväng... Funkar det.. fixa en mer permanent fastsättning=) Jag och en polare hade akut problem med att få in polisradion i hans morsas A3a så vi drog kablarna ifrån batteriet, via dörren och till sterion, och antennen låg vid instegslisten på passagerarsidan... Sen fick det vara så i nästan 4 dagar innan vi hade tid att fixa det... SÅ det BÖR funka med att montera antennen innanför kjolen smile
Köttare
203 Inlägg
11 februari 2006
Ingen som har nåt bra förslag???
8 156 Inlägg
11 februari 2006
Jag tycker att korta (2dm) kromade takantennspröt ser ganska så ok ut på VW Golf.
Kanske vore något att testa?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Köttare
203 Inlägg
12 februari 2006
vet du vart man kan hitta nån sån???
8 156 Inlägg
12 februari 2006
http://shop.eject.se/ljudiabutikenost/w … fault.aspx
Kanske inte rätt ställe för dig (Ljudia i Linköping)
Men du kan ju iaf få en uppfattning om hur dom ser ut.
| Moderator
18 Inlägg
21 mars 2006
ska köpa en från blueride.se gick av i biltvätten
781 Inlägg
21 mars 2006
Den sista antennen på den sidan "sport krom 90mm" kostar 149:-..Köpte en likadan i massiv aluminium på Ullared för 3 veckor sedan för..14,95:-!!.Likadan....Följde med både M5&M6 gänga.
Fungerar utmärkt.
