3517
Öppet filter och fel på bakre lambdasonden , samband? volvo 850 GLT
13 Inlägg
6 augusti 2008
har ett öppet filter monterat och för några dagar sen så upptäckte jag att det finns en lite slang som satt i luftbukren förut som ligger lös i motorrummet, när motorn är igång så suger den luft, vad ska jag göra med denna? täta eller måste den ha luft? sen har min bakre lambdasond eller dagnostiksond tackat för sig enligt felkoderna jag får, kan detta ha ett samband?
tack på förhand
25 Inlägg
6 augusti 2008
ja du de kan de säkert... men ett tips sätt tillbaka den gamla burken å ta bort batteriet ett tag... så ska felkoden försvinna... om den dycker öpp igen så va de inte de felet iaf
