3447
Blaupunkt..
1 Inlägg
9 augusti 2008
nån som har lite mera info om olika rekomendationer på lådstorlekar, rekomenderad förstärkar storlek, osv. till en Blaupunkt Velocity VPw-300? smile
RM-operatör
667 Inlägg
9 augusti 2008
Googlade och efter 1 min fick jag följande info;
300 mm (12”) subwoofer
Nominal Impedance: 2 ohms for each coil
IMC: Integrated Magnet system for faster efficient cooling
Woofer: Extremely stiff & light carbon fiber glass cones, provides distortion free sound reproduction at high volumes
Basket: Massive die-cast basket. Non-magnetic & resonance free for optimal motor construction
Max Power: 3600 Watts
RMS Power: 1200 Watts
A sound pressure level of 93 dB
Frequency Response: 40 – 200 Hz
Installation dept: 181mm
Recommended Vented box size: 30 liters
JBL GTO14001E kostar 5998 SEK på www.brl.se , och du kopplar basen i 4Ohm.
Kopplingshjälp finner du nedan.
EDIT:stavfel
Senast redigerat av ShyGuy (9 augusti 2008)
