3694
DLS magnat slutsteg som spökar GRYMT
Kluraren
90 Inlägg
9 augusti 2008
Mitt lilla problem är följande....
Har ett DLS Magnat sittandes baktill i bilen som är kopplat till en DLS bas i en låda....
Nu helt plötsligt i förrgår så börja det låta konstigt i basen...
Så ner till garaget och kollar på lådan och steg och finner då att så fort jag lägger på strömkablarna på steget så skjuter den ut basen i lådan...
Innan så funkar allt kanon bra och så händer detta....
Så funderat en del men inte kommit på någon bra anledning vad det som gör detta fenomen....
Är det någon på detta roliga ställe som kan ge mig ett bra tips om vad felet är...
Kan det vara så illa att steget är slutkört.....
374 Inlägg
10 augusti 2008
DLS Magnat? Har jag aldrig hört talas om.
Den trycker alltså ut basen i ändläge eller vad?
Är det vid vilken volym som helst som den trycker ut basen?
Även när det inte sitter några lågnivå-kontakter kopplade till steget?
Testa även att dra gainen till minsta läget. Men jag gissar på att nånting inte mår aå bra.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 augusti 2008
DLS Magnat.......SEEEEEEENT 80-tal eller tidigt 90-tal.
Jo....de har samarbetat....
5 852 Inlägg
10 augusti 2008
Låter lite som bas eller slutsteg lämnat in för din del sad
Kluraren
90 Inlägg
13 augusti 2008
Hejsan...
Tack för alla svar...
Steget skickar ut basen till maxläge varesig det är lågnivå inkopplad eller inte....
Tippar dock på att något av dom har tackat för sig och sprungit vidare ja....
Men som sagt....
Steget kommer ju inte från igår precis....
Men funkat grymt bra " fram till nu då "....
Men kan vara värt att lyfta på locket och kika kanske......
Eller så blir det att se sig efter annat steg.....
Senast redigerat av Volvo-nisse (13 augusti 2008)
284 Inlägg
13 augusti 2008
Swedenrockers skrev:
Mät på högtalarutgången så ska du se att du har lite likspänning ut där.
Antagligen en eller flera brända effekttransistorer.
Verkstan nästa.
satt just och tänkte samma sak.  har steget dubbla trissor kan det ju varit ena som gått sönder.   är man lite händig så går det enkelt att byta dem om man lyckas få tag på likadana trissor
119 Inlägg
14 augusti 2008
Dom stegen är trevliga!  Låter förvånande bra för att vara såpass gamla!  Har haft ett själv!   Öppna upp och kolla om du ser något som har bränt!  Är det någon slut trissa så löder du bort den och går in på närmaste elektronik firman och ber att få en som motsvarar denna!  Har du tur är det bara en trissa! Har du otur så är det fler grejer som är kass!  Då rekomenderar jag dig att leta efter ett nytt steg!  DLS classic serien är väldigt prisvärda om du kollar efter nytt! Finns mängder med steg som är prisvärda förövrigt!   Så länge du inte köper Mds billigare serier..
Kluraren
90 Inlägg
14 augusti 2008
Hejsan...
Har idag varit i garaget och gjort en närmare titt på det hela........
Det är bara på en av dom 4 kanalerna som basen studsar på....
Dom 3 övrig a funkar kanon.....
Givetvis så var det kanalen som inte funkar samt en till som basen var monokopplad över....
Så öppna upp det och fann inte något bränt där inte.....
Nu blir det att jaga nya effekttransistorer...
Trissor??? vad menar ni med detta?????
Skrev av betäckningarna så nu blir det att jaga och hoppas på att det hoppar igång igen....
Men än en gång. .
TUSEN tack för alla tips
21 761 Inlägg
14 augusti 2008
Trissor = Transistorer
Slangord alltså. smile
Kluraren
90 Inlägg
17 augusti 2008
Nu så har jag mätt på trissorna och kommit fram att värderna på den vänstra sidan på steget är samma på främre och bakre kanalen..... Dock är det inte samma värden på den högra kanalen som på den vänstar....
Men det komiska är att på en av dom vänstar front kanal så skjuts bara basen ut och inget ljudkommer fram. mednans Vänster Bakre kanal låter toppen?????
Så verkar ju inte vara något fel på trissorna isåfall eller.....
Några andra bra tips på vad som kan spöka i steget isåfall....
CNC-Operatör
561 Inlägg
21 september 2008
hej!
undrar nån som kan hjälpa mig att hitta ett bra magnat steg på 2000W
för en billig peng?
340 Inlägg
22 september 2008
kolla om du har likspänning ut på den kassa kanalen. Jag är rätt övertygad att så är fallet. Försök sedan följa hur långt in i elektroniken likspäningen går om möjligt. Kan vara så att det är en kondensator som har kortslutits och leder ut likspänning på utgången. Desstuom har du ju andra kanaler att jämf med så det är bara att sätta igång och mäta.
19 Inlägg
22 september 2008
jag hade samma fel på mitt mds steg. det hade med jord att göra. när jag koppla in basen så smällde den till ordentligt och studsade hela tiden. detta berodde på att jord ingången på steget var dålig. för att återgärda detta så jordade jag lågnivå kablarna. då funka det kanon.
