4077
Trimm Till B234f (16v)
105 Inlägg
5 februari 2006
Trimm vad ska man göra för o få lite exra kraft i den måste ju vara så mycket för att det ska hända någe nån som har någe tips............
its not the fart thets kill you ist the smell
Gör som ford köp VOLVO
10 287 Inlägg
5 februari 2006
Har varit uppe förut men redan i utan att "trimma" kan man få den piggare:
- Klipp bort remmen till balansaxlarna
- Byt till elkylfläkt
- Öka tändningen tre grader genom att byta plats på två av dom tre stiftena i kontakten till tändlägesgivaren (den tredje är jord och den kan man mäta fram)
- Nyare kat med mindre motstånd
- Ta upp hål i luftburken
- Matchporta insug mot topp
Efter det så gäller det vanliga för sugisar:
- Andra kammar
- Annat extraktorrör
- Högre komp
- Lättare roterande delar
- Portad topp
/Göran
(Groucho Marx).
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
5 februari 2006
Itsfun.nu har chip till 16valven som ska ge 15hästar o kostar 2500:-
105 Inlägg
6 februari 2006
ok då vet jag får se hur det blir bara ..........
5 710 Inlägg
7 februari 2006
Det var värst, dagens lärdom, trodde jag inte fanns på Volvo.
MVH Jonas
105 Inlägg
8 februari 2006
ok Törs jag klippa remmen det är ingen risk att nått går sönder då
10 287 Inlägg
8 februari 2006
Nix. Inga problem så länge du:
- Klipper rätt rem
- Klipper med motorn avslagen
Detta är ett beprövat djungeltrick godkänt av Fantomen.
/Göran
(Groucho Marx).
Supraman
2 300 Inlägg
8 februari 2006
- Klipper rätt rem
/Göran
Det är många som går det men det finns ganska många erfarna motortrimare som efter dom har gjort detta sätter på rem igen för att det blir för mkt vibrationer.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
10 287 Inlägg
8 februari 2006
Mjäääk...vem?
Timo? Magnum? Roger Skrifvars? Professorn? Farbror Thore Lindgren? L-G Svensson? TrendAB?
Eftsrsom motorgeometrin är samma som vanliga B230, veven ser likadan ut,  och vikt-toleranserna är samma så finns det ingen anledning att den skulle vibrera mer än en vanlig B230.
Och eftersom erfarna motortrimmare viktar grejorna inom grammet och noll-balanserar ihop hela paketet med remskiva - vev - svänghjul när dom trimmar så har man byggt helt åt skogen om det vibrerar.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
9 februari 2006
Lika beprövat som att köra SAAB:s B234:a utan balansaxelkedja alltså smile
MVH Jonas
105 Inlägg
9 februari 2006
- Klipper rätt rem
/Göran
ok men hur vet jag vilken rem det är har inte kollat hur det ser ut .Men det vore ju tråkigt o klippa fel rem . O hur mycke känar jag på o klippa remmen
21 761 Inlägg
9 februari 2006
Om laddlampan börjar att lysa, då vet du att det var fel rem.
Om du klipper med motorn igång så tjänar du ingenting, du förlorar en hand/arm istället.
Haha, vad roligt.... nä.
105 Inlägg
9 februari 2006
tack för tippset det kunda man ju inte ha räknat ut själv. Är tacksam för lite mera seriösa svar.
10 287 Inlägg
10 februari 2006
Skyll inte på Drönirettab, det var jag som drog igång det...
Nåja. Balansaxelremmen sitter innanför kamremmen. Bort med kåporna så ser du.
/Göran
(Groucho Marx).
747 Inlägg
10 februari 2006
ajjamensan de vet jag lite grann...
Älgahäng Räjsing Club
21 761 Inlägg
10 februari 2006
Det var inte speciellt seriöst och inte till någon hjälp, ber om ursäkt om du blev irriterad.
Men detta med balansaxlar, de lite äldre Volvomotorerna är väl inte precis kända för att gå tyst och vibrationsfritt som tex en del jappsare kan göra. Det är väl därför som de har modifierat och satt dit dessa.
Jag har varit med om, på sommaren när jag har varit ute och gått, en del lite äldre japanare som i princip inte har hörts förrän de kör förbi. Hade det varit en Volvo så skulle jag ha hört den i god tid.
Audiförare
51 Inlägg
10 februari 2006
Ta bort remmen och ta lite vibrationer istället, kompisens rem gick av och trasslade in sig så kamremmen gick av i samma veva. (De blev dyrt)
Jag säger bara en sak, det vill gärna bli bra:)
