3676
Blinkande lampor
11 Inlägg
11 augusti 2008
as3 är saab orginal. Men jag kör med brl:s paket med 2st 10" gas med slutsteg.
Har ni några tips vart man kan köpa bra kondensatorer till bra pris?
Gärna nära gbg.
//Andreas
Senast redigerat av Slangen_ (11 augusti 2008)
Saab..... Snabbast av alla bilar;)
21 761 Inlägg
11 augusti 2008
Om det är paketet med GAS ALPHA1600M så kan det steget gissningsvis dra runt 55-60A vid full RMS-effekt, ifall du spelar högt så förstår jag att lamporna blinkar. Om motorn bara går på tomgång så orkar inte generatorn ladda med sin maxström, då sjunker laddspänningen märkbart när man tar ut uppåt 70-80% av maxströmmen.
Är inte batteriet i bra skick så gör det också att lamporna har lättare för att blinka eftersom det inte orkar stabilisera spänningen när generatorn inte orkar/hinner hålla sin laddspänning.
Något bra tips på konding har jag dock inte.
11 Inlägg
25 augusti 2008
bytte till 130 amp generator och ett batteri helt nytt från 9-5 på 700amp men blinkar fortfarnade lite..va tror ni?
21 761 Inlägg
25 augusti 2008
Mät spänningen på batteripolerna när du spelar högt och lamporna blinkar, gör sedan en jämförande mätning och håll kvar plusmätpinnen men sätt minusmätpinnen på en karossdel istället för på batteriminuspolen.
Om det blir märkbar skillnad i spänningen, dvs att spänningen blir lägre när du har minusmätpinnen på en karossdel, då är det dålig kontakt någonstans mellan minuspolen och karossen. Fast det brukar vara svårt att se exakt hur spänningen varierar eftersom en multimeter inte hinner med att mäta vid snabba spänningsvariationer.
