3607
Göra egna högtalarkontakter/anslutningar på baslåda?
205 Inlägg
10 augusti 2008
Köpte 2st MDS högtarlaranslutningar till baslådorna men ångrar köpet. Vill inte göra så stora hål för att ha dessa.
I förra lådan gjorde jag ett 10mm hål i baslådan å drog igenom kabeln... Men känner att detta inte är så optimalt om/när jag vill/behöver byta ut kabeln i lådan etc så jag vill ha ha en bra lösning på nått som inte sticker ut så långt från lådan.
Har ni tips på bra anslutningar som man kan göra å sätta fast? Gärna nått man inte behöver skruva fast på insidan för det är inget vidare.
Funderade på typ en M5 gängstång och muttrar på framsidan eller dyligt men det blir nog svårt å fixera fast den ordentligt? Får ju inte heller sticka ut så mycket...
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
RM-operatör
667 Inlägg
10 augusti 2008
Har själv haft samma funderingar, och jag kommer nog använda vagnsbultar,och såklart så skruvar man ju fast kabeln invändigt.
Den skallen är ju låg och slät så den blir riktigt smidig, så kan man gömma såväl den som kablage under lådans klädsel.
205 Inlägg
10 augusti 2008
Vagnsbult är ju inte helgängade, iaf inte dem jag tittat på men hur hade du tänkt å fästa bulten? Mutter på insidan? Risken är väl att muttern kan lossna?
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
4 554 Inlägg
10 augusti 2008
ta 2st m4 gängstav och dra igenom sen drar du fast staven på varje sida med en mutter mot lådan sen sätter du på ringkabelskon på kablarna och trär på staven coh sen mutter lika på båda sider, lätt och litet, lägg på brickor om så behövs
RM-operatör
667 Inlägg
10 augusti 2008
Nej lagom små bultar så blir den ogängade delen ganska lagom genom materialet i lådan. Och för att itne muttern ska lossna så tänkte ajg använda låsmutter/nylock-muttrar.
205 Inlägg
10 augusti 2008
Hade vagnsbulten vart helgängad så hade det ju var kanonbra då lådan är 19mm tjock och vagnsbulten som är tex M8x50 så är ju det ogängat ca 30mm, det fungerar nog inte för mig.
Däremot tex en Insexskruv med bricka från insidan och muttern på utsidan är nog bättre för mig. Men då måste jag ju ha 2 muttrar på utsidan, en för att låsa skruven och en som sätter fast högtalarkabeln mot den andra muttern. Då bygger det ju 10-20mm utåt och det fungerar inte riktigt för mitt ändamål hmm
Inte lätt å tänka ut bra lösningar alltid....
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
RM-operatör
667 Inlägg
10 augusti 2008
Speakon är inte heller så dålig idè smile
Finns på Kjell & Co, Elfa, Ljudia, och jag tror Biltema hade något liknande.
205 Inlägg
10 augusti 2008
Swedenrockers skrev:
Skulle det funka med en Speakon-kontakt kanske?
http://www.hama.de/bilder/00056/abb/00056304abb.jpg
Den vänstra sätter du i lådan och den högra kopplar du in sladden
från steget i.
Det ser inte så dumt ut alltså! wink Undrar bara hur stor kontakten är på den som skall sitta på lådan isåfall? Men denna typen skall jag helt klart kolla mer på.
Bra tips.
Edit:
Hanen på tex ELFA är dessvärre hela 68mm lång och det fungerar inte på långa vägar hmm
Senast redigerat av timebandit (10 augusti 2008)
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
205 Inlägg
10 augusti 2008
Ca 20-25mm kanske uppskattningsvis. Får bara plats med kontakterna på kortsidan som är mot det vinklade området vid ryggstödet.
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
RM-operatör
667 Inlägg
10 augusti 2008
Never underestimate the power of Google!
http://www.ljusljudmusik.se/?page=shop/ … p;mnuexp=2
EDIT: Damn, han hann före!
Senast redigerat av ShyGuy (10 augusti 2008)
