3398
Dumpventilen låter väldigt lite!
4 Inlägg
10 augusti 2008
Byte precis till saab intercooler på min 200sx men dumpventilen låter väldigt lite, den öppnar sig inte, blir det mindre tryck med större ic? lät hur bra som helst innan jag byte.
71 Inlägg
10 augusti 2008
Det är öppen dump du har antar jag. Du kankse måste justera fjädern? eller om det är brickor man skall lägga?, Bara undrar, varför har man en öppen dump på en bil med lmm? föra ägaren hade en på min bil, jag slängde bort skiten direkt, helt värdelöst.
4 Inlägg
10 augusti 2008
Men funkade ju bra innan jag bytte intercooler, men nu så dumpar den inget alls.. har det blivit mindre tryck med den nya intercoolern?
5 089 Inlägg
1 688 Inlägg
10 augusti 2008
Är du säker på att du har fått det helt tätt? Du har inte råkat få loss vakumslangen som styr dumpen?
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
4 Inlägg
10 augusti 2008
har kollat det med, men ska testa att byta vakuumslangen och se om det blir bättre.
