2582
3 st turboaggregat i en bil
Thedriftking
10 augusti 2008
hej,
undrar om man kan bygga en motor som har 3 st turboaggregat på en gång?
och om man kan ha dubbla turboaggregat och en kompressor på en gång?
och vilken bil är mest lämpligast att bygga det på?
jag bara undrar ifall man ska bygga en sådan bil när man har pengar smile
tack på förhand
4 506 Inlägg
10 augusti 2008
Skulle krävas väldigt mycket baseffekt för att överhuvudtaget kunna driva allt.
Det är inte nödvändigtvis bättre bara för att det är bi-turbo. Eller mer i ditt fall.
Kan du andas kan du dö.
Thedriftking
10 augusti 2008
ok,
8 250 Inlägg
10 augusti 2008
Klart man kan ha trippelturbo, men det blir 3 små rackare i såna fall. Jobbet som krävs för att få det att funka är inte värt det om man sen tittar på vad man får ut. För trippelturbo bör du sikta på nånting 6-cylindrigt. Har f.ö sett det på en vr6:a en gång.
Bi-turbo + kompressor går det med, men samma sak där, blir en jäkla massa jobb som inte kommer att va värt det i slutänden. Ska man bygga nåt sådant så är det ju enklast om man utgår från en V-motor.
982 Inlägg
10 augusti 2008
ja har inte fattat vitsen med bi-turbo..varför singel konverterar många supror isf ?
4 682 Inlägg
10 augusti 2008
http://www.youtube.com/watch?v=bU2elPTJyqA
nån som byggt en subaru motor me 3st turbos å satt den i ett flygplan big_smile
Thedriftking
10 augusti 2008
men hur mkt kommer det att kosta om man ska bygga det?
Mr.
253 Inlägg
10 augusti 2008
Vad är grejjen? Ska du ha 3 turbos bara för att ha det eller? Du verkar inte förstå vad de andra försöker förmedla till dig.. det blir inte bättre bara för att det är fler. Och vill du nu ha en prislapp på det förslår jag att du ringer en trimfirma men förmodligen kommer de nog bara skratta åt dig.
Köpes:
18T Turbo
Whatever :)
1 652 Inlägg
10 augusti 2008
Håller med dig, AutoTech asg när jag bad dem konvertera min 740 Glt 16v med turbo och kompressor.. tongue
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 augusti 2008
T ex en supra med bi turbo har två aggregat som arbetar på olika varvtal. Det ena ger kraft på det låga varven medan det andra ger kraft på de högre. Men vill man nu ha mycket hästar så sätter man istället dit en en turbo modell stor istället. Förlorar då kraften på låga varv men all effekt kommer som en spark i ryggen på de högre varven. big_smile
Senast redigerat av Marcus_89 (10 augusti 2008)
Thedriftking
10 augusti 2008
det var bara en tanke jag hade jag visste inte allt ni har sagt t.ex att det är onödigt att göra det.
BTLulle
10 augusti 2008
Klart det går att ha 3 turboaggregat smilesmilesmilesmile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64226/427325_hnd062.jpg
MVH Peter
1 688 Inlägg
10 augusti 2008
4 turbos funkar nog ypperligt på en V8 i alla fall, ett dubbelturbo-montage per cylinderbank smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
BTLulle
10 augusti 2008
På den här Scania V8:an sitter det 3 st på varje sida så 6 st sammanlagt smilesmilesmile
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64226/427406_vxjmb1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64226/427407_x3oy1k.jpg
MVH Peter
Senast redigerat av BTLulle (10 augusti 2008)
81 Inlägg
10 augusti 2008
Det sitter väl 4st turboagg. på bugatti veyron om jag inte har helt fel:)
Labborant
307 Inlägg
10 augusti 2008
Bi-turbo får man bättre ladd på låga varv, alltså mindre "ketchupeffekt" alltså bättre på bana eller i familjebilen, singelturbo är det ultimata på strippen!
26 339 Inlägg
10 augusti 2008
Helt korrekt.
Men så är det 10 kylare också..eller hur var det nu?
Labborant
307 Inlägg
10 augusti 2008
Förstår inte varför det inte skulle bli bättre med fler turbos, självklart blir det det men vem som helst kan ju inte bygga ett sånt bygge...
Självklart skulle firmor skratta för det är utom deras räckholl att göra nåt sånt, men lyckas du kan du ju skaratta åt dom flesta!
Om jag skulle tippsa på hur man skulle bygga skulle det nog bli en V8 med en turbo på varje sida och en kompressor rakt ner i toppen!
Såg en film på en rätt fet lastbil som hade en turbo på varje "cylinder"
MitsuNörd
880 Inlägg
10 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/16317/427366_v47nbz.jpg
QUAD Turbo
Skulle villja se sådana hära på en V6 eller V8 roll
You can't piss on what you can't catch...
...::[Carsound]::[DailyFresh]::...
BringItOnMedia - Min foto sida
