2388
MSN problem.. Tips?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Jahapp, då är det dags att ta itu med ett problem på msn messenger, Live.
Det är så att när jag är online, så kan jag inte se att en person är online. (jag vet att denna är online och inte har statusen "visa som offline".)
Samma sak är det med denne persons namn, hon har bytt namn (msn alias) ett flertal gånger men den ändras inte på min kontaktlista.
Och hon kan i vice versa inte se att jag är online.
MEN, sitter jag på en annan dator så fungerar det hur bra som helst.
Samtidigt så uppdateras inte alla kontaketers "personliga meddelande", det kan vara ett halvår gamla meddelanden som inte längre finns kvar, typ "gott nytt år" osv.
Så, har mailat supporten ett X antal gånger, men utan resultat.
Vad tror Ni kan vara felet? Någon inställning bara?
Mvh Tommy
466 Inlägg
11 augusti 2008
uppgradera till senaste versionen av msn
efter det funka mitt utan problem
Christer *Dieselkungen*
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Det är gjort... Men jag tror att alla inställningar sparas om man bara uppdaterar...
Så kanske måste unistalla hela msn, å sedan ladda ner den igen?
Edit; hade du samma problem?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (11 augusti 2008)
124 Inlägg
11 augusti 2008
Gå in på C: -> Program sen letar du upp msn "mappen" och deletar den, ladda ner msn igen, installera and you are good 2 go
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Är det inte bättre att gå in via kontrollpanelen - lägg till och ta bort program - msn messenger ... osv.. ?
Allt försvinner inte om ja tar bort via C: - program - msn mappen..
Mvh Tommy
124 Inlägg
11 augusti 2008
Mvh Tommy
Går du in via kontrollpanelen tar du bara bort själva programvaran, allt gammalt sparat skit stannar kvar i mappen.
Senast redigerat av Derdelis (11 augusti 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Mvh Tommy
Ahaa, okay.
Testar med det då, återkommer strax!
Mvh Tommy
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Går ej att ta bort mappen.. Åtkomst nekad står det.
Hmm ??
Mvh Tommy
Refined
1 770 Inlägg
11 augusti 2008
starta om dator UTAN att ha igång MSN. och kolla även Aktivitetshandlaren så inte MSN ligge ri bakgrunden och jobbar, även fast det är avstängt.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Hmm... okay. Har tagit bort skrivskyddet iaf och det hjälpte inte.
Är inne som Admin för del delen oxå.
Mvh Tommy
Rylander
11 augusti 2008
Hmm ??
Mvh Tommy
har du avslutat msn helt innan du försökte ta bort mappen.. går inte om msn forfarande är igång..
Edit: precis som Zwudda säjer så kan de ligga igång i bakrunden..
Senast redigerat av Rylander (11 augusti 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Rylander skrev:
Hmm ??
Mvh Tommy
Jepp, gick in på aktivitetshanteraren och stängde ner allt.
Så nu gick det, håller på installera om messenger nu,
MEN, om det inte fungerar nu, är det kanske fel hos den andra personen?
Har svårt att tänka mig det då de fungerar när jag sitter på en annan dator.
Mvh Tommy
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
11 augusti 2008
Har haft exakt samma problem och det löste sig...
Jag tror att det är en brandvägg som bråkar.. Kör du genom en router(trådlös eller sladd?) eller direkt kopplat till modemet?
EDIT: såg nu att det var EN person som det inte funkade med, hos mig var det alla.. Är nog inte det problemet då när det bara gällen en kontakt
Senast redigerat av _ZooN_ (11 augusti 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Hmm, jag snyltar på grannen (tyst om de wink ) haha
men det var samma problem då jag körde med mitt tele2 mobilt bredband.
Mvh Tomym
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
11 augusti 2008
smile
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Stort problem nu!! Nu kan jag inte installera messenger längre.
Har tagit bort allt som har med messenger att göra, tog ner installationsfilen, inga fel uppstår.
Men jag har efter en fullständig installation fortfarande inget messenger på datorn.
Start - Program - Windows Live - Windows Live Home, det är det enda som finns..
Ahhh, blir tokig. hmm
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
11 augusti 2008
Provat att söka efter det eller att gå in i c:\program\windowslive\messenger\msnmsgr.exe
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 augusti 2008
Det just som ör problemet..
När du går in på.
C: Program - Windows Live - där ska det finnas två (eller tre) mappar har jag för mig.
En som heter "msmessenger" eller något liknande, sen två till.
Finns bara installer mappen där.. .
Och försöker jag med någonting där, så händer inget.
Mvh Tommy
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
11 augusti 2008
Starta om datorn, kolla i mapparna igen, annars får du prova installerade igen.. Prova då att installera det till en annan mapp som du själv döper och lägger någon annan stans
