3657
Slö och törstig Nissan
6 Inlägg
12 augusti 2008
Jag har en Terrano II -94 med KA24E bensinmotor. Den har ett motorstyrningssystem som heter ECCS, vilket vad jag förstår är vanligt på Nissan-bilar.
Nu till mitt problem.
Den är väldigt slö (mätte 0-100 idag och det tog ungefär 45 sek) och drar mycket bensin, ca 1,4 l/mil vid lugn körning på 70-väg 2x3 mil om dagen(Instruktionsboken uppger 1,1 vid blandad körning). Upp till 2000 rpm drar den hyfsat, sedan går det trögare. Vid ca 3400 rpm börjar den bluddra för att sedan dö, det låter som att som att motorn kvävs. Håller jag kvar gaspedalen börjar motorn gå igen när varvtalet sjunkit till ca 2500 rpm. Släpper jag upp gasen direkt när den dör går den direkt igen. Om man riktigt lirkar med gasen går det att få den att varva upp emot 4000 rpm, men den ligger inte där med konstant gas. Det är samma symptom oavsett om jag kör bilen eller om den står stilla. Har haft in den på verkstad för kontroll av felkoder, men de hittade inte något(vet dock inte hur omfattande kontroll de gjorde). Har fått tips om att luftmassemätaren kanske inte fungerar, men har provat att koppla ur den och då lägger den av redan vid 2400 rpm, vilket den skall göra enligt handbok.
Är det någon som har en idé om vad detta kan bero på?
OEM <3
194 Inlägg
12 augusti 2008
Ett typiskt fel kan va att du har stopp i avgassystemet! jag hade nog plockat av avgaset och provat starta och varva och se! Kostar inget heller, har varit med om de flera gånger (Jobbar som bilmeckare) annars kan LMM och liknade också ställa till de, prova detta först och återkom! MVH Jonas
These days &#9834;&#9835;
6 Inlägg
15 augusti 2008
Har testat att skruva isär avgassystemet (framför katalysator), tyvärr blev det ingen skillnad, fortfarande varvstopp vid ca 3500 rpm
Senast redigerat av frapp (15 augusti 2008)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
15 augusti 2008
Dra ut kontakten till lmm och se om motorgången ändras. Ändras den så är lmm hel, förändras inget så är den kass!
6 Inlägg
15 augusti 2008
Har provat det. Då kommer varvstoppet vid ca 2400 rpm, vilket det skall göra enligt spec. Varvstoppet är dessutom av en annan karaktär, det klipper mer rakt av.
