3221
El fel ?
82 Inlägg
5 februari 2006
Nu har jag äntligen slängt ihop allt på bilen och skulle
ut och prova den en sväng. Den gick kanon ett tag men sen helt
plötsligt dog den och batteriet var helt urladdat. Jag väntade i 5-10 min
sen startade bilen igen helt utan problem. Efter några meter så började bilen
tända dåligt igen men blev bättre när jag stängde av lamporna. Sen efter ett
tag så dog den. Någon som har en teori på hur den kan bete sig så ?
Har kollat jorden mellan motor och kaross och den verkar vara okej.
Kan det vara något så enkelt som generatorn ? och isåfall varför går det
och starta efter några minuter igen ?
tacksam för svar
460 Inlägg
6 februari 2006
Är generatorn gummiupphängd? och finns isåfall det en jordfläta mellan generator och motor.
Batteriet återhämtar sig efter en urladdning och bilen kan starta och gå en liten stund till.
Man kan andvända en startkabel mellan  minuspolen på batteriet och motor/kaross/generator för att kolla jordflätorna i bilen
10 287 Inlägg
6 februari 2006
Har du mätt spänningen över batteriet så du vet om den laddar?
/Göran
tacksam för svar
(Groucho Marx).
154 Inlägg
6 februari 2006
tacksam för svar
Typ så var min 740 när kolen var slut i generatorn! Kolla dom! smile
Nissan Is The Name, Primera GT Is The Game...
82 Inlägg
6 februari 2006
Ja det börjar luta åt att byta generator.kostar ju inte allt för mycket.big_smile
det kan inte vara för svagt batteri? Tror jag fick 5Ah mindre än vad som ska
sitta där
Senast redigerat av mac (7 februari 2006)
21 761 Inlägg
7 februari 2006
Fram med multimetern och mät hur mycket generatorn laddar, om den nu laddar något alls.
På ett fulladdat batteri bör den ladda 14-14,4V men om batteriet är urladdat så är spänningen lite lägre. Dock så ska det inte vara under 13V, det är för lite.
När det gäller batteristorleken så gör det inte något om det är 5Ah mindre kapacitet, det ska klara av bilens strömförbrukning ändå(anser jag). Däremot kanske 15-20Ah mindre, då kan det bli för litet.
Senast redigerat av Drönirettab (7 februari 2006)
116 Inlägg
10 februari 2006
kolla tändspolen oxå. när den börjar bli dålig uppför den sig så när den blir varm.
82 Inlägg
10 februari 2006
Okej. Hur ser man om den är kass då ?
116 Inlägg
10 februari 2006
mät resistansen på den.
Primärsidan brukar ligga runt 1ohm(mät på dom två vanliga kabelanslutningarna) och sekundärsidan några kohm(mät mellan tändkabel och en av dom vanliga anslutningarna).
