3335
Vanliga problem med Volvo V70 2,4
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
13 augusti 2008
Tjenare.
Har ju en Volvo V70 2,4 (2004). Tänkte kolla läget med er som är lite mer haj
på området, angående vanliga fel och sådär. Det är alltid bra att vara ute i god
tid och ha koll på vad som kan gå sönder, så att inte vissa fel blir orsaken till
fler fel sedan.
Man har ju hört rätt mycket om bromsbackarna, om man säger så. Att dom ska
kunna släppa... eller ja... nästan att dom KOMMER att släppa, och att reparationen
kommer att bli oerhört dyr. Frågan är om det går att motverka/kolla innan det händer
och sådär?
Alla saker som är värda att ha koll på kan vara trevligt att veta om! Just eftersom
att själva meket med bilarna inte är min starka sida, så tar jag gärna råd från andra.
Tack.
211 Inlägg
13 augusti 2008
Ja du har ju spjällhuset som brukar gå söndar på dom. Detta går vanligtvis på garanti eller om Volvo går in och hjälper till så det blir inte alltid så dyrt.
Framvagnen på V70N är la sådär. Bussningarna till länkarmarna brukar gå sönder på dom, då kan det vara lika bra att byta hela länkarmen.
Vanligt är det att man behöver byta klossar vid ca 8000 mil på Volvos bilar.
1 874 Inlägg
13 augusti 2008
Min har gått 10.000 mil, så bromsar och alla sånna "basic" grejer ska vara servade samma
helg som jag hämtade ut bilen. Sen har jag fått byta lite krängningsarmar och shit som har
glappat, samt vevhusventilationen (gick på garantin förstås).
