3086
740 med 230A motor som ej startar
15 Inlägg
15 augusti 2008
Hej jag har en 740 med 230A motor. Den vägrar starta o när den väl gör de så är den bara igång i några sekunder. Jag har bytt membran på den men den funkar inte ändå. Kan de bero på om ett tenstift är sprucket?
workoholic
146 Inlägg
15 augusti 2008
ett "vanligt" fel när du provat felsökningar som http://bilweb2.passagen.se/bilweb_artic … smeny.html  är att LMM helt enkelt är kass o bilen är svårstartad o går bara precis igång... lmm kostade för mig runt 800 inkl. moms på en skrot....
21 761 Inlägg
15 augusti 2008
Fast en B230A har ju ingen LMM eftersom det är en förgasarmotor. smile
skalman85: Menar du att du har ett stift som är sprucket eller var det bara en allmän fråga?
Har du kollat upp alla tänddetaljer?
15 Inlägg
17 augusti 2008
ja har nu bytt tenstift men de verkade som att de är tenmodulen som är problemet kan den göra så att de inte kmr gnistor?
21 761 Inlägg
18 augusti 2008
Ja, så kan det vara, men det kan också vara hallgivaren inuti fördelaren som spökar. Tändmodulen får signaler från hallgivaren inuti fördelaren, sedan skickar tändmodulen signaler till tändspolen som ska ge gnistor ut till fördelaren.
Hallgivaren har alltså i princip samma uppgift som brytarspetsarna har i ett brytarsystem, skillnaden är att hallgivaren inte ger signaler direkt till tändspolen som brytarspetsar gör utan signalerna går via tändmodulen först. smile
Kolla alla kablarna till tändmodulen och även till hallgivaren, ibland kan kablarna till hallgivaren vara avskavda precis där de går in till fördelaren.
15 Inlägg
21 augusti 2008
Det var bara tänmodulen som var trasig men tack vare den så fick jag byta massa saker som ändå hade behövts. tack alla som hjälpte till wink
