3872
vw corrado vr6 problem med abs
64 Inlägg
17 augusti 2008
någon som vet hur man kan felsöka om det är en givare som gott sönder eller så??
ABS:en funkar när den sj vill:(
Livsnjutare
Studerande
1 Inlägg
17 augusti 2008
Kolla kontakterna till givarna så de inte glappar eller har dålig kontakt. WD40 på dem kan göra susen.
See You I Backspegeln :)
50 Inlägg
23 augusti 2008
du kan ju ohm mäta givarna, eller snurra på hjulet å mäta om det kommer en liten spänning (ett par volt) ett vanligt fel annars är att det blir en massa rost å skit på kransarna så dom blir "svåravlästa", skrubba rent dom med en stålborste
