3641
Bra 6´9or? Hjälp med slutsteg.
21 Inlägg
21 augusti 2008
Hejsan!
Har 2st 12´or i bagagen men det är dags att sätta in 6´9or nu så det inte bara dönar bas där bak för de som åker med. Någon som vet nån fin sida man kan beställa ifrån? som inte tar så lång tid och inte fantasipriser ska det vara heller dock.
Sen någon som kan rekommendera några 4"? till där fram.
Om man ska ha 2 slutsteg i bilen ska man ha 2 säkringar från batteriet då?(En till varje steg). Eller kan man skarva sladdarna vidare från det andra steget?
Mvh Martin:cool:
5 852 Inlägg
21 augusti 2008
Det beror ju helt på hur grov kabel du har dragit bak till ditt nuvarande slutsteg. Sen tycker ja du ska placera dina pengar först och främst på framsystem och mindre pengar på det där bak.
Vad har du tänkt lägga i budget är en bra fråga? smile
21 Inlägg
22 augusti 2008
okej, ja du vet inte riktigt, får ju inte va för dyrt men det ska ju inte vara skit heller hmm
så det är ju frågan, har ju MDS basar är det bättre och fortsätta med MDS då ? Så man får en "helhet" så att säga. Kan fan inte bestämma mig sad
tokfrans
982 Inlägg
22 augusti 2008
mina favorit 6-9or är RE Audios FR 6-9.. enligt mitt "demo" tyckte låter dessa helt jävla as bra för att vara 6-9or på full mutter.. ( vi använder dom i våran demo bil) www.garaget.org/kresse
även använt dessa i min panda som dörr högtalare, 4st i varje dörr
säljs bla av carbonize
297 Inlägg
22 augusti 2008
bra ljud i 6X9 :er hittar du i bla. dom här http://www.bilradiohuset.se/sv/article/485/hertz_dcx690
SM-vinnare i SQ-klassen experienced unlimited 2011 .
5 852 Inlägg
22 augusti 2008
Håller med k1mm0 att REs 6x9" är helt ruggiga om du vill spela högt.
En tanke är ju såhär :
µ-Dimension Element 4" koaxial 490:-
µ-Dimension Element EL 69 CX 790:-
µ-Dimension Element EL-A 54 1490:- (4-kanals slutsteg)
Totalt : 2770:-
Där har du en idé och det där kommer funka kanon med rätt inställningar smile
C(^^,)
453 Inlägg
22 augusti 2008
grejjen är det. DU FÅR INGA BRA HÖGTALARE BILLIGT! ( Om det inte är stöldgods )
Det är så i det flesta fallen överallt. Dom vill ha bra ljud men vill inte betala.
Riktigt schyssta 6x9er får du ju minst räkna med 1000 lappen.
5 852 Inlägg
22 augusti 2008
Var bara en tanke om du läser lite närmare wink
Sen är det väl upp till var och en vad dem är nöjda med wink
tokfrans
982 Inlägg
23 augusti 2008
re 6.9orna kostar dryga 1600 smile
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
23 augusti 2008
Lägger man man ca 1500:- på ett par 6x9" så rockar det fint och då finns det många märken att välja mellan. Under 1000 lappen så är det stor skildnad på ljudet.
Vår populäraste 6x9" är Kicker 693 men tyvärr så är den svår att få tag på för "alla" vill ha den så den säljs slut innan den kommer in i lager. Det finns ju en anledning wink
DEN ROCKAR!!!smile
MVH//Björn
www.dbakuten.se
21 761 Inlägg
23 augusti 2008
När man har flera steg så är det bästa att sätta ett kopplingsblock/fuseblock i skuffen och dra en enda grov kabel från batteriet (säkring ca 25-30cm från batteriet) till kopplingsblocket, sedan dras kabel från blocket till vardera steg.
Använder man sig av ett fuseblock så slipper man ju sätta separata säkringshållare från blocket till stegen, då är det bara att använda lämplig säkringar och sätta dit. smile
Att skarva strömkablar från ena steget till det andra, det är inte att rekommendera. Risken finns för glappkontakt/spänningsfall, speciellt när det gäller så pass "klumpiga" kablar, och ifall något steg går sönder pga en sån koppling så tycker nog jag att man får skylla sig själv faktiskt. wink
669 Inlägg
24 augusti 2008
hallå jag ska köpa re,s 6,9er som jag ska ha bak. och ska drivas av ett slutsteg....som framsystem vad ska jag ha då? kan jag köpa  RE Audio RE 6 FR 6.5 koixal, 899kr.? å sätta i dörrarna fram?
eller finns det fler förslag?
5 852 Inlägg
24 augusti 2008
RE Comp är ett trevligt kit smile
