3863
Hatthylla volvo 940
128 Inlägg
22 augusti 2008
Hejsan!
Jag har en volvo 940 S2.3 Lättrycksturbo - årsmodell 96
Ska montera 6x9" högtalare i hatthyllan så jag måste ta bort den för att göra två hål med sticksågen. Och jag har tittat men jag hittar inte hur jag lossar den? Någon som vet?
Väldigt tacksam för svar!
Mvh, Jens
5 852 Inlägg
22 augusti 2008
Tar du bort din orginal hatthylla så finns det redan 6x9" hål i den smile
128 Inlägg
22 augusti 2008
ja men hur får jag bort orginalet?
Om jag tittar under hatthyllan från bageluckan så ser jag dessa hål du menar. men jag måste ändå lossa hatthyllan, det behöver jag hjälp med hur jag gör detta.
178 Inlägg
22 augusti 2008
sitter inte den (tyg plattan) med clips
har som för mig att alla volvo har de
four rings to rule them all
1 062 Inlägg
22 augusti 2008
det sitter tre-fyra stycken troxs skuvar bakom ryggstödet. så du måste ta ur baksättet.
178 Inlägg
22 augusti 2008
ok det viste inte jag har alltid trott alla hade clips alltid lär man sig nå nytt
gäller det s40 också då??
128 Inlägg
23 augusti 2008
Va fan : / Är inte det komplicerat? Det lönar kanske inte sig att ta ut det, utan att göra hålen på plats : /
MR
295 Inlägg
23 augusti 2008
uhm... har ni 6x9 hål direkt i plåten oxå?
För då jag monterade i en 940 så var det bara hål för säg ca 6.5" i plåten..
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
23 augusti 2008
nej det är inte komplicerat! du kommer tacka dig själv om du tar ur det! tar inte så lång tid! och det blir bättre resultat också!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
128 Inlägg
23 augusti 2008
Tack för alla svar!
Ska bara försöka hitta hur jag lossar hela ryggstödet!
Mvh, Jens
2 672 Inlägg
23 augusti 2008
lossa sätet först och sedan ryggstödet! om det sitter dom på en 740 typ så är det enkelt smile
Jonas Båge
246 Inlägg
23 augusti 2008
Sätet är inga problem att lossa, bara haka ur. Ryggstödet sitter dels med krokar på sidorna samt 3skruvar under mittennackstödet så upp med nackstödet i bott, bryt undan plasten där så ser du dom. sen hyllan sitter med 4 skruv
128 Inlägg
24 augusti 2008
Jag har varit ute och kollat lite. När det gällar att haka ur sätet så har jag provat det, men jag vet inte om jag tar på rätt ställe. Ska man bara dra uppåt liksom?
Sen har jag dratt upp mitten-nackstödet så långt det går. Det går liksom en skarv i plasten som "sitter ihop", det ser ut som den aldrig varit delad innan men jag antar det är där jag ska dela plasten för det syns inte sen ändå när man fäller ner nackstödet?
Om jag tittar ovanifrån och håller ut plasten så ser jag lite skruvar bakom mitten-nackstödet också, men det är själv urhakningen av sätet som jag är lite osäker på. Jag ska alltså skruva ut skruvarna bakom nackstödet och sen haka ur sätet på något vis?
246 Inlägg
24 augusti 2008
ja det sitter som "hakar" eller vad man säger i höger och vänster nedre hörn på ryggdynan. greppa tag i sätet o tryck åt sidan så borde du se.
128 Inlägg
24 augusti 2008
Jag funderar på att kanske såga hålen inifrån bagaget. Såga efter plåtkanten så att säga. Det är ju inget värstingbygge men det ska ju bli bra. För om det blir någon flisa eller liknande så täcks ju det av högtalaren ovan på, ellehur?
Och så måste jag fråga. Passar verkligen 6x9" högtalare i hatthyllan på en volvo 940? Alltså i hålen i plåten som redan är gjorda. Det är inte så lätt att mäta sig till det.
Bättre att fråga en gång för mycket annars är det onödigt att såga hål i den fina hatthyllan! : )
Om dem inte passar finns det 40mm tjocka distanser att köpa till så högtalarna kommer upp så behöver inte hålet vara så stort.
Någon som vet om de passar rakt av i hålen i plåten?
Mvh, Jens
128 Inlägg
25 augusti 2008
Tänkte bara skicka in en fråga.
Om man lyssnar på riktigt hög musik i bilen och det dunkar på bra, kan det då vara så att säkringen reagerar och stänger av strömmen på något vis, sen startar det igen?
För jag var ute och provade ljudet lite och så när jag hade det på 18 (volym på cd-spelaren) så fungerar allt, sen när jag höjde till 20 så stängdes det av sen kom det automatiskt igen.
Tänkte bara höra om det är säkringen som reagerar på något vis?
Eller är det glabb någonstans?
Mvh, Jens
128 Inlägg
26 augusti 2008
Kikade lite bak i skuffen vid baslådan och slutsteget. Vickade lite på kablarna och så. Provade igen men den startades om vid volym 18! Hm. Jag kan behöver checka av alla högtalarna också då? Får väl ta en närmre titt : /
Mvh, Jens
37 Inlägg
26 augusti 2008
låter som att stereon inte orkar driva eller nåt slutstrg inte får tillräkligt med spänning
HobbyFotograf och Blivande Biolog
310 Inlägg
14 oktober 2008
Mvh, Jens
plåthålen för magneterna är nog tillräckliga, det är de iaf på min 850, men du får nog såga i sjva trä/tyg biten av hatthyllan sen skadar det nog inte med en trä baffel (tror jag det kallas) som stabiliserar högtalaren främst när du vräker på.
btw, har inte fått av trä/tygbiten av hatthyllan på min 850, ser fan inte var den sitter fast:P sitter massa clips vid bakre delen men tycker att jag fick bort alla, hjälp?
Catch the moment, soon It'll be over
32 Inlägg
16 september 2010
Jag får loss sätet men inte ryggstödet hur jag än bänder och drar och trycker och sliter så får jag inte loss det
några tips? jag ser hakarna i nederkant men de sitter fast upptill i varsit hörn på nått sätt som jag inte ser eller kan känna... sad
Vill heller inte rycka sönder hela sätet.
har en 940 -98 med SE paketet
