3430
Bytat stereo i min 9-3a, varför måste jag då ändra om inställningar varje gång?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
kruz_power skrev:
du har en röd och en gul strömkabel som syns på bilden. de är dom alla menar.
På en av dom ska det vara ström både när du har tändningen på och av. ( bruka vara röd)
och på den andra ska det bara vara ström när du har tändningen på. (bruka vara gul)
lycka till:)
Okej, och vart kopplar jag in dessa? Det är dom som sitter fast i den klossen aiight? smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
457 Inlägg
24 augusti 2008
Jag är inte heller en höjadere på sånt här, så nu får ni rätta mig om jag säger nått dumt ni som kan el!smile
Det kommer ut en GULkabel från Sterion. Den här till minnet så att alla dina inställningar sparas, men för att ska kunna sparas så måste det alltid ligga ström på den kabeln. Om du har en testlampa kan du titta på vilken kabel det alltid finns ström på. Jag kan gissa att det är den RÖDAkabeln som det alltid ligger ström på eftersom den komer "direkt" från batteriet. Så du måste föröka få den gula kabeln till den röda, kanske genom en tsån kallad "tjuv"? Rätta mig nu grabbar!smile
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Jao, men jag har kopplat in dom via den klossen och så.. Men när jag försöker sätt den röda vid den gula och den gula vid den röda så passar inte hålen!tongue
457 Inlägg
24 augusti 2008
Du får göra nått special där då! Kanske rycka ur den röda och den gula då och sätta ihop löst för sig kanske?
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
vågar jag det? yikes
Och vad händer med dom andra som sitter i klossen? ;P
457 Inlägg
24 augusti 2008
Haha ja det är ju där det sviktar hos mig, jag vet inte hur mycket man vågar göra!big_smile När jag köpte min Pioneer sterio var det hur lätt som helst, bara att plugga i "klossarna" och minnet och batterie kabeln var lösa, så det vara bara att byta plats. Jag vågar inte säga hur du ska göra. Här får dom riktiga killarna avgöra!smile
6 170 Inlägg
24 augusti 2008
Ta en nål eller liknande, peta ut både gul och röd ur kontakten på ditt ISO-kablage, skifta och voilá!
I'am AWESOME..
2 783 Inlägg
24 augusti 2008
Du menar den i mitten då ? tongue ( ISO-kablage) och då passar inte den gula o röda i varandra:P
Better than God \o/
1 883 Inlägg
24 augusti 2008
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
