2699
etanolmängd i tanken?
3 Inlägg
24 augusti 2008
har letat efter ett svar på min fråga men hittar inte det jag söker efter så därför testar ja å göra så här istället..
jag har en saab 900 2,0t -96 som är chippad (steg 2) + jt 3" helsystem utan kat, öppet filter, och röda spridarna och jag undrar hur mycket etanol kan jag köra på utan att motor/bränslesystem/ledningar tar stryk? har äst att runt 20-30% ska funka men verkar luddigt.. tongue
10 576 Inlägg
24 augusti 2008
Du skall inte köra nån E85 alls.
-=[Performance by Torpis]=-
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
24 augusti 2008
eftersom ditt bränslesystem är väldigt adaptivt så kan du köra på nästan hur mycket som helst, vet folk som har kört på 100% (eller 85% = 100% E85) utan andra problem än att dom har fått nöta på starten lite längre än vanligt, var dock beredd på att byta soppafiltret snart, annars så ska det inte vara några problem.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
10 576 Inlägg
24 augusti 2008
En steg2 trimmad turbobil har inte mycket till adaption kvar vad gäller spridar kapacitet.
rätt vad det är så kommer etanolspöket och äter upp en kolv.
Är inte redan det ett kvitto på att det inte funkar?!  Om bilen går så magert att den knappt startar, vad säger att den skulle gå rätt väl igång?
Senast redigerat av torpis (24 augusti 2008)
2 164 Inlägg
24 augusti 2008
Du ska inte blanda i nått om du inte vill få massa konstiga lampor som lyser och dålig gång på motorn.
Etanol mappa din bil istället.
Detta gäller alla Trionic bilar. Dom går inte bättre med etanol i tanken om dom inte är mappade för de.
MVH
F
1 079 Inlägg
24 augusti 2008
Alla etanolbilar, även de som går på etanol standard, är svårtstartade.
10 576 Inlägg
24 augusti 2008
absolut inte!  vi får göra skillnad på att motorn går 3 varv på starten eller att man får kämpa så man blir svettig inför varje startförsök (kall motor)
min hoppar igång på E85 precis som på bensin, typ direkt (-3 har det varit som kallast)
Better than God \o/
1 883 Inlägg
24 augusti 2008
Precis, ett bra svar och enda svaret som behövs....
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
