3553
Polera Röd bil vilka prudukter ska jag välja?
1 585 Inlägg
25 augusti 2008
Hej tänkte polera och vaxa min Audi eftersom den är ganska solblekt. Ska polera bilen med maskin, så undrar vilka medel ska jag använda? för att uppnå bästa resultat.
Är det ungefär så här man ska göra, Avfetta hela bilen tvätta den ordentligt, Maskera alla lister, Köra med rubbin/bilpolish, sen vax eller ska man göra på något annat sätt? Tacksam för hjälp:D
Senast redigerat av Jolle87 (25 augusti 2008)
219 Inlägg
25 augusti 2008
När jag jobbade me polering för ett par år sedan så körde vi Autosmart grejjer, att rekommendera när bilen är solblekt är att göra grov polering och sen fin polering och sen vax på det så bör resultatet bli kanon fint smile
OEM <3
6 957 Inlägg
26 augusti 2008
Du kan ju beställa riktigt fina saker på www.pingens.se
När jag snygga till min gamla 740 så gick jag över bilen med Sonax rubbing
sen gick jag på bilen med Turle Wax pigment vax (den man får läppstift i)
Jag blev helnöjd med resultatet, men som sagt, ska du handla proffssaker eller
tänkt dig handla på mekonomen?
OEM <3
11 Inlägg
27 augusti 2008
Har jobbat som rekonditionerare, vi använde 3M samt Autosmart.
Så här går jag tillväga:
1 Handtvätt, även tvätt på plåt i dörrar, bagage
2 Avtorkning
3 Maskering av allt som kan bli missfärgat av vax el dyl
4 Med maskin, rubbing-polering-vaxning-lackförsegling
5 När lackförseglingen el vax är applicerat ta då bort maskeringstejpen, smörj in lister, gör rent däck,fälg och rutor. Passa samtidigt på att vaxa inuti dörrar så går det lätt att hålla rent där senare.
Och låt det ta den tid de tar annars blir de bara pannkaka.
