3239
Plasten härdar inte, Hjälp
400 Inlägg
25 augusti 2008
Tja!
Har plastat lite Men det vill inte härda sad bara "fläckvis" har det blivit stenhårt.
Har då bara penslat in fleecetyg och sen Ett lager glasfiber, detta har stått i 2dygn varav 1 dygn med kupéfläkt.....
Vad har jag gjort för fel? För mycket härdpasta?
Tacksam för svar
Mvh Patrik
Ride Like You´ve Never Been Hurt
2 911 Inlägg
25 augusti 2008
För lite härdare, eller för dåligt blandat.
Skaffa varmluftspistol o tvångshärda det som är blött, jag råkar ut för samma sak lite då och då och det funkar bra. Men oftast får man skära bort det när det härdat för det tar åt sig luft.
98 Inlägg
25 augusti 2008
För dåligt blandat. Har aldrig vart med om att det har tagit två dygn att härda...
400 Inlägg
26 augusti 2008
Hhmm okej, vaf menar du med för dåligt blandat? Jag har Inte haft för Lite härdpasta i......
Decibel-->> Har fortfarande inte fått pm big_smile å varmluftpistol har jag också prövat :S
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
26 augusti 2008
Har du använt Plastic Paddings plast/härdare? Sämre skit har jag iallafall aldrig använt. Misslyckat svarende gång man testat det, Biltemas (som är 3ggr billigare) funkar alltid!
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
26 augusti 2008
Du har inte köpt det på en båtfirma och glömt hälla i axeleratorn?
För sådan plast är 3komponent så mitt tipps är att du fixa ny fin plast och penslar över den gamla.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
Golfare
349 Inlägg
26 augusti 2008
Jepp håller me DBakuten, gör en ny sats o pensla på.. Blanda ordentligt o kör på så ska du se att det härdar under oxå..  Det kan räcka med ytterst lite härdare ibland för att det ska sätta igång!
514 Inlägg
26 augusti 2008
se till att inte blanda med penseln bara, utan använd något annat att blanda med
400 Inlägg
26 augusti 2008
Har kommit på vad det är....lite pinsamt big_smile
Den härdpastan jag tagit....var till för spackel..... hehe
Har typ 5 burkar spackel å en massa härdpasta, tänkte inte på vilken jag tog big_smile
Tur jag kom på det!
Tack för era svar annars !
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
26 augusti 2008
härdare för plast(glasfiber) är ju flytande? eller menar du spackel? är ju ganska uppenbart om man tar fel
jag blandade fel när jag gjöt av huv å tak på lancian, hade aldeles för lite hördare i, det tog nog en veckan innan det var stelt..
