3681
Matta, glasfiberväv, glasfiberspackel? HJÄLP
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
26 augusti 2008
Tjenixen, ser på hur ni alla har gjort egna formar ut ifrån dörrar till en baffel osv, moddat baslådor osv..
Då har ni använt någon duk, sen pänslap på någon sortf glasfiberblandning?
Vad behövs till detta och vart kan man köpa det?  Någon som kan berätta lite mer om det?
Eller heter det att "plasta?"
mvh en mycket osäker dawe
Senast redigerat av Dawe_A (26 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
820 Inlägg
26 augusti 2008
Decibel skrev:
http://www.zatzy.com/teknik/200541-glasfiber-handbok-foer-nyboerjare.html
tack decibel.  Tyckte det såg mycket enklare ut när ni här på forumet plastar å har er smile Men det kanske är precis det han skriver man skall följa.
Det jag tänkte göra är alltså former till dörrarna, ut till bafflar där  mina xxx 6,5or skall sitta!
www.B2-audio.com
Hetast Just Nu!
1 355 Inlägg
26 augusti 2008
första listan e på nödvändiga grejer från biltema med namn och artikelnr.
Produkt             Vikt/mått     Artikelnr:   Pris:
Polyester               0,5 kg     36-075    59,90:-
Härdare                 100g       36-077    29,90:-
Glasfiber                1 m          36-070    39,90:-
Finspackel              1 kg       36-052     79,90:-
Maskeringstejp       48 mm    29-551    16,90:-
Lackpensel             35 mm    87-001    16,90:-
Våtslippapper         1200       19-2172  39,90:-
Engångshandskar   34 cm     28-519     14,90:-
Sammanlagt : 299:-
Det här behöver du:
plastfolie
maskeringstejp
glasfiber
polyester
härdare,
penslar (för att pensla på polyestern),
finspackel,
slippapper,
våtslippapper,
engångsplasthandskar
sax
Klipp ut bitar av glasfibern så det passar,
två eller tre lager är lagom
Skydda allt runtikring lamporna.
Markera med maskeringstejpen hur du vill att ögonlocken skall se ut (tänk på att du måste kunna ta av ögonlocken efter att de stelnat)
lägg på plastfolien slätt över lyktan.
blanda ihop härdare och polyester
Smeta på ett lager polyester (lite utanför dina markeringar)
Lägg på ett lager glasfiber
Pensla glasfibern med polyestern så att allt blir indränkt
Lägg på ett lager glasfiber till osv.
Vänta tills allt torkat
Bänd försiktigt av ögonlocken
Klipp eller skär bort utefter kanten på maskeringstejpen
Börja slipa spackla osv..
PS
frigolit och styrofoam smälter av polyestern
Inspiration comes standard
820 Inlägg
26 augusti 2008
Edvinoo skrev:
Massa text
tackar tackar, skall genast beställa!
tänkte även lägga några lager glasfiberväv innuti baslådan  (Steve meade style)
antar att det är en god idé?
www.B2-audio.com
205 Inlägg
26 augusti 2008
Tips... Köp en metallroller och aceton. Rollern för att rulla ut alla luftbubblor och acetonen för att rengöra pensel/rollern med smile
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
400 Inlägg
26 augusti 2008
Hhmm har läst en hel del...men förmodligen missat.
Hur många lager "generellt" sett kan man pensla på polyestern och glasfiber?
T.ex man ska ha 6lager, ska man då göra 3st på raken å sen låta härda och sen resterande 3?
Mvh Patrik
Ride Like You´ve Never Been Hurt
2 911 Inlägg
26 augusti 2008
Beror på vad du ska göra, vad du har för matta/väv o.s.v.
820 Inlägg
26 augusti 2008
Decibel: Vad rekomenderar du för mattor och polyester till en formgivning till en baslåda? Låt säga att basarna redan sitter fast i lådan, men att man bara vill gjuta något snyggt runt om så att man inte ser lådan alls?.
samnt vad tipsar du om för glasfiberväv och polyester invändigt i en baslåda? (MDF)
www.B2-audio.com
400 Inlägg
27 augusti 2008
Jag tänkte mest generellt hur många lager man kan lägga (MED kupéfläkt..)
Men det jag plastar Nu är ett par slotports med masonit som grundstomme
Och har fortfarande inte fått något pm sad
16 197 Inlägg
27 augusti 2008
ska du bara gjutan en cover runt lådan så räcker de me 2-3 lager rovingväv..(syddväv)  syddväv e något dyrare men man slipper 80%av allt j-vla slipande samt att de e styvare.
