3506
Kupéfläkten funkar inte ?
18 Inlägg
26 augusti 2008
tja
har en saab 9000 2,3T som kupéfläkten inte vill funka på , vad kan det varar för nått ? // MVH Johan
Johan
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 augusti 2008
kolla säkring först och främst
18 Inlägg
26 augusti 2008
har gjort det , är inte det
Johan
Försöker iaf
12 819 Inlägg
26 augusti 2008
Ta bort plasten du har under rutan, så ser du på värmepaketet en liten lucka typ 2x4cm som sitter med två skruvar. (sitter där kablarna går in) Ta bort luckan och sätt igång fläkten. Genom hålet du får in i fläkthuset kan du komma åt fläkten, snurra lite på den sedan med fingrarna.
Går den igång då så är kolen slut.
Men kan äen vara så att kolen e såpass körda så det inte hjälper att "tvinga" igång den med fingrarna.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (26 augusti 2008)
