3676
Problem med halvljus och blinkers!! Hjälp!!!
Fordonstekniker
157 Inlägg
26 augusti 2008
Fan vilket konstigt fel ja fått...
Jo när ja har halvljusen på och slår på vänster blinkers så börjar halvljusen att blinka i takt med blinkersen fast ov vart annat??? Det är bara när man har vänster blinkers.... nån som vet va de kan vara?
De ska vara mer än det verkar;)
41 Inlägg
26 augusti 2008
jordfel...   smörj alla kontaktstycken med 5-56 eller nåt   så ska det nog hjälpa
Fordonstekniker
157 Inlägg
26 augusti 2008
Swedenrockers skrev:
Kolla jordpunkten till vänster framljus och blinkers.
Halvljuset jordar antagligen via blinkerslamporna och när du sätter igång vänster blinkers så matar du 12 volt från blinkersen till jordsidan av halvljuset och då slocknar det.
Detta kan du pröva genom att ta en bit kabel och jorda på ett bra ställe och sedan hålla emot halvljuslampans sockel med blinkers och lyse på så ska du se att det funkar som det ska.
Fråga en fordonstekniker så får du se.
Drog en kabel från minuspolen och mot sockeln och det blev ingen sillnad... kollade jorden från sockeln genom att ta en kontrolllampa från pluspolen och mot jordstiftet i sockeln och då lyste kontrollampan... men när ja kollar på blinkersen får ja jord ur båda kablarna...
