hejsan! Var ute och körde min crx för några dagar sen då den helt plötsligt blev överhettad. öppna huven o kollade, vattnet till kylarn var varm som satan... Iallafall så åkte jag med den till mitt garaget och ställde den där.. Dagen efter så starta jag den och då plötsligt pissade den ur utblåset och fyllde garaget med vit rök!! Har bytt termostat samt vatten pump, problemet kvarstår ändå.. Så då är frågan om toppen inte är tät, eller om nå packningar har rykt åt helvete?
Ni erfarna som vet är det svårt att byta ut toppen? var in på verkstad och hörde med dom.. Själva arbetet skulle gå på ungefär runt 5 tusen kronor... Inte specielt roligt det inte..
packning som gått å helvete vet inte hur de är på din bil om toppen blir skev eller spricker lätt plocka isär skiten är ju inte svårt lite pilligare att plocka ihop allt då du måste dra att bultar med rätt moment och i viss ordning jag har rivit toppen på min BMW provtryckning och planing gick på 1500 sen tillkommer packnigen ca 500 nya bulat ca 500 sen är det inget mer jag behöver kosta på den så totalt 2500 blir kostnaden för mig och är du lite händig gör du jobbet på en halv dag när du fått tebax toppen såklart
Ja du, det låter som toppackningen har gått på den... Har du nån polare som är duktig på att skruva? Du kommer nog få lämna in toppen o få den planad, brukar kosta ca en 1000 lapp, toppackningen ca 500-1000..
va? tusen spänn?? vi tar 300
Kollade på ett ställe nu när jag skulle fixa i ordning på hyundaien och dom ville ha 650:- för bara plana den.. Lämnade in den på ett annat ställe och fick den planad, bytt styrningar, tätningar samt inslipning av ventilerna för 1250:- (en polare som fixa det priset till mig). Finns det en gymnasie skola med industri program kan man få det billigt med.. Tror vissa firmor tar överpris pga att dom inte vill pilla med det..
köpte packning på mekonomen för 300kr funkar fint till runt 500hk och 2bar i ladd / jimmy
