3313
Skum 740 som baktänder
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
27 augusti 2008
Tjena!
Har en Volvo 744 GL -90a som oftast strular på tomgång och ibland är den segstartad det blir fördröjning när jag ska starta så går det inte på första försöket hänt nån gång att den startar på första men då är motorn kall
Sen baktänder den som bara den när den står på tomgång den puttrar och har sig
Har bytt: Tändstift+kablar+tändfödelare+rotor+olja+filter inget resultat efter detta kan det vara lamdan eller ljuddämparen som är kass? eller den är slut i motorn? någon vettig som vet så snälla berätta cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
54 Inlägg
28 augusti 2008
hej
det låter som om du har strul med bränsleblandningen.
detta kan bero på följande problem.
lufftmassemätaren är kass.
igensatt luftfilter
lamdan strular
tomgångsmotorn strular.
problem med soppa pump eller filter
eliminera en sak i taget
24 Inlägg
28 augusti 2008
låter väldigt mycket im mina öron som om insugnings packningen läcker..  det är ganska vanligt.. den mot toppen
snabbare än oljan o halare än blixten
695 Inlägg
28 augusti 2008
kostar den mycket samt var finns den att köpa?
695 Inlägg
28 augusti 2008
MrMad: Har bytt min luftmassemätare samt bytat luftfilter med jämna mellanrum. dock har jag inte kollat de övriga och tomgångsmotorn är jävligt dyr.. ?
695 Inlägg
31 augusti 2008
Tråden kan låsas och raderas!
Problemet är löst..
Främre Avgassystemet som pluttrade och small .. det hade lossnat från fästet så nu blir det ett nytt avgassys.
Bytte även tändfördelaren, rotor, fördelarlock så nu startar den lätt igen
