skit i deee..bara dyrt när Lmm:en går sönder...P:har endast hört att den kan göra de, har aldrig sätt de sj med egna ögon!
men vill du endå så borra ett hål i tryckröret och sätt dit ett litet rör som passar i dumpen och limma dit ...annars köp ett färdigt rör som man kan sätta dit dumpen på..
ta bort den gammla återcirkulerade dumpen som sitter på turbon och klipp ut en plåt motsvarande lika stor som den gammla trekantiga dumpen och sätt dit den istället med en packning imellan...dra nu samma slang som gick till den gammla dumpen till den nya dumpen så wippsss så har du en monterad dumpventil.
Din dröm är min verklighet
