3544
Hjälp med Xenon konvertering
Lastbilschaufför
45 Inlägg
29 augusti 2008
Har en fundering som jag vill att någon som kan svarar på.
Ja har nu Xenon konverterat mina helljus lampor till bilen *enligt bilden*, och jag undrar nu till när SBP ska ta sig en titt där under.
Visst är det så att det är lagligt att konvertera Helljuset till bilen, har stoppat in en Xenon H7 6000k 50Watt till lyset. Går det igenom besiktningen eller måste jag stoppa in original lamporna när ja ska besikta den???
Måste xenon lampan vara E-märkt eller gäller inte det Xenon lampor?
Hoppas någon kan svara på detta.
Tack på förhand
https://www1.garaget.org/gallery/archive/89062/445534_3jjd8q.jpg
Miklen
29 augusti 2008
Dom kollar nog inte så värst noga alls.. dimljus å helljus finns d såvitt ja vet inga bestämmelser eller begränsningar för.. dimljus måste ju dock vara rätt inställda.. helljus skiter dom nog i.. smile
Lastbilschaufför
45 Inlägg
29 augusti 2008
Ingen mer som har koll på det här med Xenon
*Måste lampan va E-märkt för ett OK av SBP
*Får jag igenom den med Xenon på hellyset?
Senast redigerat av DazRobbe (29 augusti 2008)
1 749 Inlägg
29 augusti 2008
En liten chansning bara men jag tror att det mste finnas e-märkning på lampan.
Om det gäller tävling så behöver du inte det.
Är en chansning, men har fått det för mig på något vis.
Vad jag läst mig fram till på diverse sidor så får du igenom den med xenon på helljuset.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
205 Inlägg
29 augusti 2008
Ja, det måste vara E-märkt, även strålkastarna om man byter dem smile
Helljuset får du byta till Xenon hur mycket du vill, har själv det och gick igenom. Har pratat med dem om det också...
Halvljuset får man ju inte som sagt men det är bara å byta ut lamporna till vanliga dagen innan.
Kan lova att dem kontrollerar noga ljuset, iaf när jag var där. Dem hittade mina ballaster och följde genast kablarna för att se om dem var inkopplade och det var dem inte då ...
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
