3004
RE-Audio XXX 18" - lagom stor låda?
Den är inte stor, men den är söt.
820 Inlägg
30 augusti 2008
Tjenixen.. efter mycket om och men har jag nu valt en RE-XXX 18" bas.
Jag hade tänkt ha följande mått på lådan:
Höjd: 55cm
Djup: 55cm
Längd: 91cm
= 215L brutto.
2st 6" bas rör på 38cm .  Blir en avstämning på ca 35Hz.
Vad tror ni om detta? för stort / litet? Lagom avstämning?
Spelar det någon roll hur jag placerar basen och basrören? tänkte ba basen i mitten och ett basrör på vadera sida.. men det kanske inte är optimalt?
Ang slutsteg: Vilket alt skulle ni valt?
1. Hertz HP 1K D
2. Audison 1,2k
3. (2st!!) STETSOM 2K5D (2500wrms @ 2ohm 12,6v) ett på varje talspole, dvs 5000wrms @ 12,6V
HERTZ: http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16331
Audison: http://www.dbakuten.se/detail.php?item_id=16133
http://img237.imageshack.us/img237/2178/cimg0311kn1.jpg
Senast redigerat av Dawe_A (30 augusti 2008)
Audi s2/RS2 coupé projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125574
Stolt kund hos Ljudgaragen & B2-Audio!
http://www.ljudgaragen.se/
www.B2-audio.com
260 Inlägg
30 augusti 2008
Jag hade valt audison steget och köpt glass för 5000kr.
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 augusti 2008
Audison och Hertz är samma ägare och tillverkare www.elettromedia.it/
Enligt de själva så lägger de mer krut på komponenter och utväckling på Audison stegen.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
21 761 Inlägg
30 augusti 2008
Höjd: 55cm
Djup: 55cm
Längd: 91cm
= 215L brutto.
Hmm, vilken materialtjocklek använder du för att få till 215 liter med dessa mått?
Tar man 22mm tjocklek och att måtten är yttermått så blir det 221,7 liter (petitesser kanske, men ändå).
Det ser iaf ut som att basen får en väldig förstärkning i en sån låda med den avstämningen, kan säkert spela riiktigt högt. smile
Hur den avstämningen fungerar i din bil vet jag inte, för att såna avstämningar ska fungera så bör kupen vara ganska stor. En polare hade 2 st 12" basar i basreflexlåda i sin Volvo 850 och där fungerade det med ca 35 Hz avstämning.
Det borde inte vara några större problem tror jag. Man kanske skulle kunna tänka sig att det blir konstiga fasfenomen mellan portarna, men jag tror inte att det ska påverka speciellt mycket. Här får nog de erfarna byggarna ge råd.
Dubla 6" rör ska fungera iaf, med konade trattar så ska inte flåsljud uppstå. smile
85 Inlägg
30 augusti 2008
haha va vet ja men de står ju att audison steget klarar att driva alla basar på maknaden full ut;) så då borde de väll räcka med ett sånt:D
VW PASSAT CARBONIZE EDITION
RE AUDIO - U-DIMENSION - ECLIPSE
KRISSE tackar ,calle på carbonize, TTX bygg i grums .mm
820 Inlägg
30 augusti 2008
Tack för alla svar!
Drönirettab Kommer använda 22mm MDF, men räknade ut måtten med 25mm.. skulle du inte kunna ge mig exempel på mått på en låda som ska vara 214-215L Brutto och i 22mm mdf:)?
Jag kanske borde sätta portarna bredvid varandra istället?
dBAkuten - säker på det? Blir audison isof. Läste mycket mycket bra om HERTZ steget bara! Ser att du skrivit att Audison stegen levererar 6400wrms dockade.. står bara 6000wrms på deras hemsida?
UTGÅ ifårn att Audison och HERTZ steget kostar precis lika mycket!
mvh
www.B2-audio.com
820 Inlägg
30 augusti 2008
La nu till  2st STETSOM 2k5D steg (2500wrms @ 2ohm , 12,6v) dvs ett på varje talspole Tot; 5000wrms @ 2ohm , 12,6v!
hit me!
www.B2-audio.com
21 761 Inlägg
30 augusti 2008
Aha, på det viset. smile
När det handlar om så pass stor lådvolym så spelar det egentligen ingen roll ifall det skiljer ett par liter, varken frekvensgång eller avstämning påverkas hörbart av det.
Men om du gärna vill ha mer exakt volym så kan du tex ta 540mm i höjd och 545mm i djup, då blir volymen 215 liter brutto.
820 Inlägg
30 augusti 2008
okej:)  dvs 54*54*90  = 215L brutto   med 22mm MDF.  tackar!
ang stegen?
www.B2-audio.com
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
30 augusti 2008
Till 18" som matas med den effekten skulle iaf jag bygga med 2x22mm plus BRA stagning av lådorna....
820 Inlägg
30 augusti 2008
kommer köra dubbel baffel. Skulle det vara så så är det ju bara att klä den med ett lager 22mm mdf till!
mvh
www.B2-audio.com
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
30 augusti 2008
Dawe_A skrev:
Tack för alla svar!
mvh
Effekten i ett slutsteg beror på hur man mäter samt vilken spänning steget får. När Audison skriver 6000W så är det med lite mindre % THD och när de skriver 6400W så är det lite mer % THD och vad stegen levererar MAX Watt vet jag inte men ska mäta upp de så fort jag hinner.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
7 241 Inlägg
30 augusti 2008
mvh
Menade inte bara baffeln....menade ALLA sidor.
För 18" av den kalibern FLYTTAR LUFT och 22mm räcker inte långt utan kommer att vibrera för mkt.
Har gjorts jämförelser många gånger under årens lopp bland db-folk.
En stabilt byggd och stagad låda spelar högre än en ickestabil låda trots samma lådvolym.
Är samma sak med riktigt dämpade bilar och odämpade bilar wink
Så vill du spela brutalt högt med dessa grejerna.......snåla f*n inte med varesig lådbygget eller dämpningen i bilen. smile
Har förresten sett as till lådor till dubbla 15" byggda av 4x22mm som dessutom vart stagade och hade 8mm asfaltsmatta mellan de olika skivorna. Tror du dessa var stumma? wink
2 911 Inlägg
31 augusti 2008
Har läst dina 2-3-4-5 olika trådar till och från, men inte orkat skriva något förrän nu.
Först och främst, oavsett vilket steg du väljer, oavsett hur du bygger lådan, så kommer du få problem att få XXX18 att fungera optimalt i en liten S2;a.
Helt klart går det att få fart på basen och få den att låta bra, men inte bäst, eller vad den klarar av att prestera.
Har själv labbat väldigt mycket med XXX15 och hade mycket huvudvärk och många lådor innan jag ens var en tillstymmelse till nöjd, i små bilar var den jobbig, även om man skickade på 3kw (hifonics-watt).
XXX18 är en mycket trevlig bas, men, du kommer få många timmar framför dig om du vill få ett optimalt bygge, och det får du inte genom att få lådritningar på nätet, även om Drönirettab är en klippa på att räkna lådor...
Så, bygg en stor låda, runt 200-250 liter och gör ett hål så du kan ha utbytbara portar, på detta sätt kan du labba dig fram till vad som funkar bäst i din bil, även om jag är lite skeptisk till 18" i en S2;a, allrahelst XXX18 i 35hz...
820 Inlägg
31 augusti 2008
förstår er... Hur skall man gå till väga för att stämma av en cupé i en bil? (audi s2 avant)
Kommer göra precis som jag tänkte (och som du påpekade)  ha 2st 6" rör och labba tills det låter absolut bäst. men kommer börja på 35hz. Lådan kommer bli 214-220L Brutto.
vad jag skall driva den med funderar jag fortfarande på..
Lägger in några bonusbilder!
http://img391.imageshack.us/img391/9742/cimg0314ww5.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/6040/cimg0313ti8.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/2580/cimg0315tg7.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/3851/cimg0316dc2.jpg
stabilt bygge!roll
mvh!
Senast redigerat av Dawe_A (31 augusti 2008)
www.B2-audio.com
820 Inlägg
31 augusti 2008
2st STETSOM V 2K5D steg beställda!
2500wrms @ 2ohm   12,6v!  3300wrms @ 2ohm  13,8v // styck
TOT:
5000wrms @ 12,6V
6600wrms @ 13,8V
Strömbank:  3st Trojan 100ah
hoppas det skall låta.
www.B2-audio.com
1 045 Inlägg
820 Inlägg
1 september 2008
Tror ni det behövs till 2500wrms stetsom steg?
www.B2-audio.com
2 911 Inlägg
1 september 2008
Minst två, helst fyra, gärna sex wink
21 761 Inlägg
1 september 2008
Decibel skrev:
gärna sex wink
eeh, joo, det är ju trevligt. wink
