2734
Vad ska jag köpa för slutsteg?
173 Inlägg
4 juni 2008
Hej, det är såhär att jag ska köpa 2 basar till att börja med.
basen : Kicker Comp VR 10 ,   2stycken..
Teknisk data för en kicker comp vr 10:
    * 25,4cm
    * Impedans 2 ohm DVC, 4 ohm DVC
    * Max rek. slutstegseffekt 600W peak
    * Rek. slutstegseffekt 300W rms
    * Känslighet 85,2 dB 1W/1M
    * Frekv.omf. 25 - 500 Hz
    * Vas:25.382L
    * Qts:0,651
    * Fs:39,61
    * Xmax:12,73mm
    * BL Faktor: 12,87T.m  ..
fråga 1 : om jag köper två , blir "Rek. slutstegseffekt 600w? och max = 1200w ?
fråga 2: jag har ett slutsteg som är 600w (men de ska vara ganska kasst) kan jag använda de till detta?
fråga 3: någon som har ett bra förslag på ett slutsteg som klarar detta i bra prisklass? (behöver inte kunna ta ut max av basarna).
fråga 4: om jag köper en till bas (3st) , blir de då rek = 900w och max 1800w?.   tacksam för svar smile..
fråga 5: jag har en baslåda hemma. kan jag bara stoppa i de 2 kicker? eller måste de vara något specielt med baslådan :??
Senast redigerat av Krister___ (4 juni 2008)
21 761 Inlägg
4 juni 2008
1: Ja, så blir det.
2: Vad heter slutsteget?
4: Japp, så blir det också.
5: Man brukar inte kunna "slänga i" bashögtalare i en låda bara så där, riktigt så enkelt är det inte smile. Lådan ska vara beräknad att passa till just de där basarna.
173 Inlägg
4 juni 2008
Drönirettab skrev:
1: Ja, så blir det.
okej okej.. hmm 2= Slutet heter : blaupunkt   4/3/2 channel power amplifier,  600watt , Gta 400 flash..
info om slutsteget : (på tyska eller nåt)
Anzahl Kanäle 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 Ohm 4x90 / 2x300 Watt
Max. Power@2 Ohm 4x140 Watt
RMS Power@4 Ohm 4x45 / 2x140 Watt
RMS Power@2 Ohm 4x70 Watt
Frequenzgang 10 - 55.000 Hz
Signal-/Rauschabstand > 85 dBA
Klirrfaktor bei Nennleist. < 0,08 %
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Dämpfungsfaktor > 100
Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V
Stabilität 2 Ohm (4 Ohm bridged)
Tiefpassfilter (Lowpass) 40 - 160 Hz (12dB/Oktav)
Hochpassfilter (Highpass) 100 Hz (12dB/Oktav)
Bass Boost 0 / 9dB bei 55 Hz
Eingänge 4x RCA
Ausgänge 4x Lautsprecher
Abmessungen 328 x 60 x 246 mm
men som den säger; 4ohm 4x90 / 2x300watt , så borde den fungera för (2basar som behöver 300watt var?)
ska gå mäta baslådan nu.
