2817
Nybörjarfråga: Slutsteg och baslåda i en Saab 9-3
101 Inlägg
29 mars 2006
Jag funderar på att sätta in en baslåda+slutsteg i min saab 9-3.
Går det att koppla ihop med original stereon som sitter i? Hur kommer man lättast in i kupén från motorrummet? Hur ska alllt kopplas?
Jag tänkte att jag skulle driva en DLS bas på 12 eller 10" och 2 st 6x9or bak med slutsteget.
Tacksam för svar!
3 121 Inlägg
29 mars 2006
Finns adapter att köpa till orginalstereon så du kan plocka ut lågnivåsignal.
Går väl att komma in kupén på flera ställen i motorrummet har för mig att det går någon härva till vänster sett framifrån där du kan plocka in kablarna.
6x9or passar inte rakt av i orginalhålen (inte de jag monterade iaf) men det är lätt att justera hålen så det är inga problem.
Kolla på något saabforum var man kan köpa adaptern.
F.D 9-3-ägare.
101 Inlägg
29 mars 2006
Tack för infon.
Jag har satt 6x9orna i hatthyllan och dem är på plats, men drivs bara av stereon nu.
http://www.backesljudbygg.se/home.htm  > Bilstereo > Bilspecifika > SAAB > sen står det 9.x och SAAB3.
Är det en sånn adapter man ska ha?
