3382
Få halvljus att gå igång automatiskt på golf 3?
Ganska n00b
37 Inlägg
23 juni 2008
Hejsan!
Varje gång jag startar bilen, eller stänger av, måste jag vrida av/på halvljuset. Jävligt störande. Visst, jag har blivit van, men det händer ju att man ändå glömmer.
Så frågan är, finns det något enkelt sätt att få igång det i samband med tändningen? Alla (seriösa wink) svar uppskattas. smile
Mvh Krille
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
23 juni 2008
Leta upp nån kabel som de blir spänning på när du vrider på nyckeln.. Sen kopplar du den till spolen på ett relä som du sedan kopplar kablarna till knappen över.. Sen vrider du på ljusomkopplaren så den är på så ska de funka att styra via tändningen.. kostnad ? tja, kanske kostar dig 30 kr att fixa de om du inte har relä hemma.. gå säkert fixa på en timme smile
Tänkt göra så på 240:n iaf.. Men tummen ?!?! big_smile
Senast redigerat av dj_aggwa (23 juni 2008)
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
Ganska n00b
37 Inlägg
24 juni 2008
Tack så mycket smile Ska kollas upp snarast smile
Got N/A?
358 Inlägg
24 juni 2008
Precis, leta upp någon kabel där du har spänning vid tändning, alternativt D+ från generatorn. Ett relä kan som tidigare nämnt vara att föredra smile
