24 juni 2008
Som topic. har en 945 turbo .92 med lh2.4 styrsystem. Fick nerslag på bes på co och hc värden för höga, och jag har länge känt att bilen har dålig effekt. Lambda värdet därimot är perfekt.
Men jag funderar över om det kan vara min lambda sond, eller katalysatorn som gått och lagt sig.
Lambda sonden mätte jag i dag, 0.8volt på tomgång direkt efter start, höll 1500-2000 varv då varierade det mellan typ 0.5-0.8volt. endast mätt med multimeter.
Katten skramlar inte även om man dunkar på den med näven, kan den vara trasig ändå?
Trevlig på håll men lågnt ifrån trevlig.
